Gość giecu Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 Witam, jestem nowy na forum. Postanowiłem się zalogować, poniewaz od jakiegoś czasu jestem posiadaczem astry III 1.3 cdti z 2006r. i borykam sie z nastepującym problemem: co jakis czas (średnio raz na 2 miesiace) po wyłaczeniu silnika nie przestaje "chodzić" wentylator, co kilka razy spowodowało calkowite wyładowanie akumulatora, ponieważ nie usłyszałem tego, że nadal chodzi. Jesli natomiast się zorientuje, to muszę wtedy odlączyć akumulator. Na drugi dzień po podlączeniu akumulatora wszystko jest ok (tylko raz się tak zdarzyło, że na następny dzień po podłączeniu akumulatora, przed odpalaniem, nadal wentylator chodził). Oddałem wtedy auto do naprawy jednak machanik nie wiedział co to może być i na wszelki wypadek wymienil przy nim czujnik. Podłączenie pod komputer nie wykazuje żadnego błedu. Nie wiem jak ten problem rozwiązać skoro mechanik nie potrafi poprawnie zdiagnozować usterki, ktora jakby nie bylo jest uciążliwa ?!??!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29004-wentylator-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 Jakby mi się coś takiego przytrafiło to najpierw wymieniłbym sterownik wentylatorów. Jeśli wymiana czujnika nie pomogła, komp nie pokazuje błędu to może przekaźnik się zawiesza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29004-wentylator-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/#findComment-90287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 Raz cos takiego mi sie zdarzylo. W pore zorientowalem sie, ze wentylator dziala, bo postalby w garazu przez noc. Odpalilem auto i zgasilem. Pomoglo. Jakies stany nieustalone... pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29004-wentylator-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/#findComment-90064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość giecu Opublikowano 25 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 spewak, dziękówka za rade, podpowiem to mojemu mechanikowi general, w moim przypadku niestety odpalenie i zgaszenie silnika nic nie pomaga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29004-wentylator-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/#findComment-89915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 general, w moim przypadku niestety odpalenie i zgaszenie silnika nic nie pomaga Ja mialem tak only raz, i to zimowa pora /choc bylo w okolicach 0 st./. Wiecej /na szczescie/ to sie nie zdarzylo. Ja bym udal sie do elektryka, nie machaniora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29004-wentylator-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/#findComment-89863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rkarasin Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Miałem to samo!W trasie po przejechaniu 350 km odstawiłem auto i na paru godzinach wyładowało mi akumulator po podłączeniu na kable okazało sie że wszystkie wentylatory pracują na maxa.Odpaliłem z kabli i wróciłem do domu ok. 350 km bez zatrzymywania prosto do mojego mechanika. Okazało sie że problem gdzieś w trasie zniknął Komp niczego nie pokazał i zostałem z głupia miną.Od tego czasu mam kable w bagazniku i to wszystko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29004-wentylator-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/#findComment-79574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowakplock Opublikowano 11 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2010 Witam W moim aucie też nie wyłączał się wentylator skraplacza (chłodnicy klimatyzacji). Po wyłączeniu zapłonu wentylator chodził cały czas. (odłączałem wtyczkę wentylatora) Zapowietrzony był układ (zapowietrzył go mechanik nieumiejętnie dobijając klimatyzacje w garażowym warsztacie, lub napełniając kiepskiej jakości czynnikiem) Czujnik ciśnienia (pretostat) wykrywał duże ciśnienie i załączał wentylator, po dłuższym postoju lub nie używaniu klimatyzacji, ciśnienie spadało i automatycznie wyłączał się wentylator. Odessanie czynnika i napełnienie jeszcze raz klimatyzacji załatwiło sprawę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29004-wentylator-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/#findComment-70175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 11 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2010 Ja dziś też tak podpatrzyłem te wentylatory, i po osiągnięciu temp. ok. 97*c, załącza się wentylator klimy i wentylator chłodnicy czy to normalne? wentylatory pracują oba póki nie schłodzą silnika do ok 90*c.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29004-wentylator-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/#findComment-70152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łukasz25 Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Miałem podobny problem zimą. Pojechałem so serwisu Opla w Warszawie, przy Rudnickiego 3 (nie polecam!!) powiedzieli, ze nie widza zadnego problemu i odesłali do domu. Nastepnego wieczoru powtorzył się problem: wentylator sie nie wylaczyl, akmulutaor rozladowany. Pojechałem do znajomego mechanika, ten od razu powiedział, ze w niektorych oplach tak jest.....spięcie jakiegos przewodu od wentylatora. Koszt wymiany 30 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29004-wentylator-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/#findComment-69592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sebastiani Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Witajcie. Ja jestem posiadaczem opla astra G i także nie wlącza mi się wiatrak chlodnicy nawet prawie przy 95 stopni.Problem polega na tym że chyba mam pomylone kabelki przy wejściu do wenytylatora. Móglby mi ktoś podać tę kolejność? !.7 Dti 2001r. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29004-wentylator-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/#findComment-68826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
