Gość dizel1982
Witam.
Dziś zauważyłem że w astrze którą kupiłem nie działa filtr kabinowy. Gdy go włączam nic się nie dzieje, nie słychać aby się załączał, lampka na przycisku również się nie pali. Czy ktoś ma jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny usterki? Jest od tego jakiś oddzielny bezpiecznik? Dodam że cała reszta tzn nawiew, klima itd chodzą bez zarzutu.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/29007-astra-g-nie-dzia%C5%82a-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/
Gość dizel1982
No w sensie że nie wyciąga tych brzydkich zapachów z pojazdu. W mojej starej astrze jak go włączyłem to było słychać takie jakby zassanie się czegoś w tej nie słychać nic a lampka się wogóle nie pali (ta lampka na przycisku).
https://forum.opel24.com/topic/29007-astra-g-nie-dzia%C5%82a-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/#findComment-90303
Gość dizel1982
Dokładnie o ten przycisk mi chodzi. Pierwszy jest od tego obiegu (i on mi nie działa tzn nie świeci się), drugi to klima, trzeci szyby i lusterka. Dodatkowo może ktoś wie jak to naprawić bo nie działa mi podświetlenie od regulacji temperatury oraz od przycisku od klimy i obiegu, dopiero jak włącze klime albo pukne w tą konsole środkową to podświetlenie zaskakuje. Ale pomimo tego iż podświetlenie zaskoczy to przycisk od obiegu a raczej ta lampka w tym przycisku nie świeci się. I jeszcze jedno ostatnie pytanie, czy to normalne że jak wlącze ogrzewanie lusterek i szyby to słyszę takie krótkie pyknięcie gdzieś w jakimś przekaźniku?
https://forum.opel24.com/topic/29007-astra-g-nie-dzia%C5%82a-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/#findComment-90292
Gość dizel1982
No i mieliście rację, jak zmienie obieg to wszystko działa. Dzięki wielkie za pomoc, już myślałem że coś nie działa. A jak z tym pyknięciem podczas włączania i wyłączania podgrzewania szyby i lusterek? Czy to normalne że jest to słychac czy może jakiś przekaźnik nawala?
https://forum.opel24.com/topic/29007-astra-g-nie-dzia%C5%82a-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/#findComment-90277
