Wycieka mi płyn chłodniczy ze zbiornika wyrównawczego po zatrzymaniu samochodu. Wyłaczam silnik i obserwuję jak płyn się podnosi i zaczyna wyciekać spod korka wlewu. Gdy silnik jest na obrotach płyn jest na stałym poziomie . Wykluczyłem uszczelkę pod głowicą bo nie pokazują się bąbelki w zbiorniku wyrównawczym podczas pracy silnika i nie zmienia sie kolor płynu. Czy koś może wie co to może być, ten problem mam już od dłuższego czasu i cały czas muszę uzupełniać płyn.
https://forum.opel24.com/topic/29027-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/
w temacie podawałem jest to Vectra B 1.8i z 2000 roku 116 KM
nie podales bo nic takiego tam nie ma
korek jaki kupiles nowy czy uzywany ??
przenosze do dzialu vectry
prosze zapoznac sie z budowa forum
https://forum.opel24.com/topic/29027-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-89668
  • 2 miesiące temu...
Witam wszystkich. Temat podobny więc się podłączę.
Mój problem polega na tym że w mojej V6 ubywa płynu ,co 3 dni dolewam około litra .
Gdy ją odpalę zimną odkręcę korek i obserwuję to płyn w zbiorniczku przy temperaturze około 50 stopni pomału się podnosi i wycieka gdy mu dam trochę gazu zasysa go zpowrotem .
jak osiągnie większą temperaturę to już go mocniej wywala oczywiście gdy jest bez korka .
Jak jest zakręcony korek to nic nie bulgocze ,nie gotuje się ,temperatura w normie ,trmostat sprawdzony ,węże wszystkie gorące tak jak powinno być ,wycieków nie widać (na 100 % tego nie wykluczam bo tam jest problem z dostępem wszędzie )czy to będzie uszczelka pod głowicą dodam że tym autem normalnie się jeździ
https://forum.opel24.com/topic/29027-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-69525
witaj kolego a jak u ciebie poziom oleju w silniku jest w normie czy tez go przybywa
u mnie było tak ze miałem dalikatny wyciek na wężu jak silnik chodził na wolnych obrotach to wcale tego wycieku nie było widać dopiero wowczas gdy kolega mi przygazował to znalazłem ten wyciek musisz dokładnie przejrzec te węże bądz tez puszcza ci gdzieś na łaczeniach
https://forum.opel24.com/topic/29027-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-69514
