Wyciek z intercoolera... i klima nie działa
Gość Pawel1924
Witam, dziś zobaczyłem że na dole intercoolera, gdzie podłączona jest taka plastikowa rura wszystko jest w oleju. Intercooler był wymieniany (używany), czy powinien być w nim olej?
Z tego co patrzyłem to cieknie przy połączeniu tej rury z intercoolerem, i to myślę że dam radę załatać:wesoly:
Ale czy tam w ogóle powinien być olej?
Drugi problem. Byłem nie dawno nabić klimę, typ podłączył pod jakieś urządzenie sprawdził szczelność, powiedział że szczelna to nabił i działała.
Ale prawdopodobnie szczelna nie jest bo już nie działa, nie w ogóle nie załącza się silnik.
Ale chyba jak jest pusta to on się nie załączy?
Teraz tak, mam jechać gdzieś żeby mi nabili jakimś barwnikiem? żeby zobaczyć gdzie jest dziura?
https://forum.opel24.com/topic/29028-wyciek-z-intercoolera-i-klima-nie-dzia%C5%82a/
Witaj
Jeśli chodzi o Klimę, to masz rację kompresor nie załączy się jak nie ma czynnika. Jest tak, aby chronić układ przed pracą na "sucho".
Sprawdź ciśnienie w układzie. Jeśli będzie ok, to problem elektryczny, np. rozpięta wtyczka od kompresora lub mechaniczny - sprzęgło w kompresorze.
Jeśli czynnika brak, sprawdź szczelność układu.
Jeśli chodzi o intercooler, to nie powinno być w nim oleju. To jest chłodnica powietrza, które od turbo leci do silnika przez układ dolotowy. Jeśli masz olej w intercoolerze w ilościach takich, że wylewa się na połączeniach z rurkami, to znaczy, że w turbinie zużyły się już uszczelnienia i będzie brała olej. Jeśli ilości są śladowe w postaci nalotu wewnątrz węży i nie masz jakichś niepokojących spostrzeżeń na temat pracy turbosprężarki, to się nie przejmuj. Załataj dziurę i śmigaj autkiem.
https://forum.opel24.com/topic/29028-wyciek-z-intercoolera-i-klima-nie-dzia%C5%82a/#findComment-90083
Witam,
Czy klima powinna zalaczyć sie przy temperaturze powietrza 14-15 stopni?
Niestety moja sprężarka przy takiej temperaturze nie chciała zaskoczyć?
Rok temu nabijałem klime i wszystko było szczelne i działało w 100%.
Czy mogło się wydarzyć coś przez tę zimę??
pozdr
https://forum.opel24.com/topic/29028-wyciek-z-intercoolera-i-klima-nie-dzia%C5%82a/#findComment-89962
Gość zbyszek670
Powinna się załączyć już przy 5*C.A ile razy włączałeś klimę zima?Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/29028-wyciek-z-intercoolera-i-klima-nie-dzia%C5%82a/#findComment-89959
U mnie przy całkowitym braku czynnika chłodzacego w układzie była mozliwosc załaczenia spreżarki.Po wcisnieciu przycisku wewnatrz pojazdu sprzegiełko na sprezarce"chwytało"
https://forum.opel24.com/topic/29028-wyciek-z-intercoolera-i-klima-nie-dzia%C5%82a/#findComment-88953
