nie odcina paliwa przy hamowaniu silnikiem
mam pytanie jaki element osprzętu silnika x16sz jest odpowiedzialny za odcięcie paliwa przy hamowaniu silnikiem? znalazłem na silniku takią kostkę z dwoma wężykami jakby od podciśnienia i wtyk dwuprzewodowy, silnik nie odcina mi paliwa przy kiedy puszczę nogę z gazu, nie hamuje silnikiem, wiem napewno bo mam też astrę c16nz i tam to działa i jest odczuwalne.
https://forum.opel24.com/topic/2903-nie-odcina-paliwa-przy-hamowaniu-silnikiem/
Nie przypominam sobie by moja astra X16SZR odcinala paliwo przy hamowaniu, nie odcina rowniez 20XE, a odcina dosc sprawnie 20NE.
Ta puszka (czarna) z dwoma podcisnieniami i wtyczka dwuprzewodową (najczesciej czarna z czerwonym zamkiem) to jest zawór odpowietrzenia zbiornika, a konkretniej wysysa opary paliwa z węglowego odstojnika. Ona znajduje sie za glowicą niedaleko rozrządu.
https://forum.opel24.com/topic/2903-nie-odcina-paliwa-przy-hamowaniu-silnikiem/#findComment-334296
Ja niestety kompa nie mam, a odczuć nie ma konkretnych, takich jak w 20NE ze faktycznie auto nawet z gorki nie rozpedza sie, tylko utrzymuje stala predkosc.
https://forum.opel24.com/topic/2903-nie-odcina-paliwa-przy-hamowaniu-silnikiem/#findComment-334280
Praktycznie każdy silnik z wtryskiem odcina paliwo przy hamowaniu silnikiem. Odpowiedzialny za to jest ECU. Pobiera informację z cewki albo obrotka (nie jestem pewny-obroty) i z czujnika położenia przepustnicy. Jeśli przepustnica jest zamknięta, a obroty wyższe od założonych (u mnie 1700) to odcina paliwko.
https://forum.opel24.com/topic/2903-nie-odcina-paliwa-przy-hamowaniu-silnikiem/#findComment-334275
witam! dzięki za wszelką pomoc, potencjometr przepustnicy okazał się uszkodzony mimo że nie wyświetlał błędu, wymieniłem i wszystko gra
https://forum.opel24.com/topic/2903-nie-odcina-paliwa-przy-hamowaniu-silnikiem/#findComment-333435
jadąc z niewielkiej góry na 2 biegu najlepiej dodać gazu i gwałtownie zdjąć nogę z pedału obroty silnika wtedy rosną bo napędzają go koła i powinieneś odnieść mniej więcej takie wrażenie jakbyś wyłączył zapłon podczas jazdy,wtedy komp odcina paliwo, kiedy obroty spadną (samochód wytraca prędkość)to czasem wyczuwalne jest delikatne szarpnięcie bo znów paliwo jest podawane, a w normalnej jeździe z góry bez gazu to osiągnie pewną prędkość i taka będzie sie utrzymywać, a nie będzie gnał jak na luzie. z forum dowiedziałem się że potencjometr jest współodpowiedzialny za odcinanie paliwa, podmieniłem i działa, a porównanie miałem bo w rodzinie 2 asterki jeżdżą.
https://forum.opel24.com/topic/2903-nie-odcina-paliwa-przy-hamowaniu-silnikiem/#findComment-333363
