Gość kristek74 Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 Witam. Mam problem z domykaniem okna po stronie kierowcy.Efekt jest taki,że po nacisnięciu opuszczania jest ok szyba otwiera się i wyłącza jednak przy podnoszeniu zamyka się i z powrotem opuszcza na jakieś 5 cm tak jakby nie zapamiętało górnego położenia okna przy programowaniu.Po wypięciu wtyczki w drzwiach i ponownym zaprogramowaniu skrajnych położeń znów to samo.Zachowuje się jakby tak jakby szyba napotkała przeszkodę i przełącza się na otwieranie.Jaka może być przyczyna usterki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29033-domykanie-szyb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iw4n3q Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 Może prowadnica Ci źle szybę prowadzi, i mechanizm wyczuwa opór, i cofa... miałem tak gdy szyba mi lekko uciekała z prowadnicy, stawiała opór, czujniki silnika szyby zadziałały i szyba zjechała na pare cm, do pozycji "nie naprężonej"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29033-domykanie-szyb/#findComment-88945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Domknij powoli okno do końca (pojedyńczymi kliknięciami), gdy będzie zamknięte jeszcze raz naciśnij domykanie na jakieś 5 sek. (usłyszysz ciche pyknięcie) i będzie dobrze. Sory, że piszę jak krowie na granicy, ale kolejny raz ktoś pyta o to samo. Ludzie zacznijcie czytać instrukcje i używać "szukaj", a tak w ogóle to zaczyna się od rzeczy najprostrzych a nie rozbebesza drzwi i grzebie w prowadnicach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29033-domykanie-szyb/#findComment-88118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kristek74 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 kolego rp222 pisałem że programowałem skrajne położenia i za chwilę znów jest tak samo.Na razie znalazłem chwilowe rozwiązanie podłożyłem kawałek szmatki tak żeby górne polożenie szyby obniżyć o jakieś 3 mm wtedy po zaprogramowaniu działa widocznie dzieje się coś na prowadnicach ale to sprawdzę dopiero jak znajdę chwilę czasu bo jestem w rozjazdach,jest to chwilowe rozwiązanie bo jeśli domknę okna z pilota to znów zapamiętuje nowe położenie i znów otwiera okno.Po za tym wiem jak się programuje a o takiej usterce jeszcze nikt nie pisał.Myślę że kolega Iw4n3q może mieć rację.http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29033-domykanie-szyb/#findComment-87473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
