Utrata mocy astra f.
Witam mam problem z Astrą 1,6 F combi rocznik 95. Mianowicie od jakiegoś czasu wyświetla się podczas jazdy kontrolka check engine, silnik traci moc i nawet gdy ta kontrolka nie świeci silnik nie ma takiej mocy jak kiedyś. Po podłączeniu "magicznego" kabelka wyskoczył błąd z czujnikiem spalania stukowego. Zmieniałem ten czujnik ale nie pomogło. Kolejną rzeczą jest to że z dwa razy zniknął płyn ze zbiorniczka wyrównawczego, śmierdzi spaloną gumą, oraz silnik szybko się grzeję. Wymieniłem również tłumiki. Dodatkowo więcej paliwa pali. Czyżby uszczelka pod głowicą poszła? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/29043-utrata-mocy-astra-f/
ja w niedziele miałem ten sam problem. przyczyna. czyjnik tempeatury cieczy chlodzacej teraz juz jest gitara . cześć kosztuje 15zł[/quote
Użytkowniku beczynski18 czy miałeś identyczny problem, że włączała się kontrolka check engine oraz samochód tracił moc, ponadto wzrastała temperatura?
https://forum.opel24.com/topic/29043-utrata-mocy-astra-f/#findComment-89568
Po pierwsze to zczytaj błedy skoro zapala Ci się check engine.
Po drugie sprawdz czy jest szczelny układ chłodniczy, bo skoro śmierdzi Ci gumą i ubywa płynu to może być tak, że gorący płyn wylatuje Ci gdzieś na inne węże albo na coś.
a co do uszczelki to tak:
-sprawdz czy Masz duże ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym
- sprawdz czy jest biała maź na korku od wlewu oleju
- sprawdz na jaki kolor kopci autko
- sprawdz jaki kolor mają świece jak autko troszke pochodzi
Może nie wykluczy bądz potwierdzi się na 100 %, ale po części można spróbowac.
https://forum.opel24.com/topic/29043-utrata-mocy-astra-f/#findComment-88460
przeciez pisze ze podlaczyl sie do kompa :)
tez mialem podobny problem-wymienilem prawie wszystko i nic nie pomoglo , ale... nie wymienilem czujnika temperatury jak pisze kolega wyzej wiec to moze byc TO
https://forum.opel24.com/topic/29043-utrata-mocy-astra-f/#findComment-88458
