Drgania Kierownicy
Witam serdecznie,
Mam taki problem. Posiadam Opla Corse B z 97 roku, podczas postoju drga mi kierownicy, jezeli lekko przycisne gaz, żeby obroty skoczyly do ok 1000 to przestaje, na postoju obroty sa ponizej 1000. Co może być problemem ?? Dodam, że przy jeździe nie ma problemów z obrotami.
Proszę o szybką odpowiedź.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/29049-drgania-kierownicy/
Trzeba wiedzieć jak zachowują się dobre a jak wybite,bo te i te maja jakiś zakres pracy,wiec ruszasz silnikiem za pomocą jakiejś brechy i oceniasz ich stan.Jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić(ocenić) to chyba musisz skorzystać z wiedzy jakiegoś mechanika.
https://forum.opel24.com/topic/29049-drgania-kierownicy/#findComment-89635
  • 2 tygodnie później...
Witam
mam podobny problem, tylko ze u mnie drgania sa wyczuwalne przy predkosci powyzej 80km/h na postoju jest okej. Czym to moze byc spowodowane?? (1.2 45km, '97 i dwa lata stala nieuzywana )
https://forum.opel24.com/topic/29049-drgania-kierownicy/#findComment-86454
koła są nowki sztuki letnie, przy zakupie byly wywazane, jakis tydzien temu:) chyba ze niepoprawnie ktos to zrobil ?? auto znosi troche w lewa strone wiec czy moze byc wina zle ustawienie zbieznosci??
https://forum.opel24.com/topic/29049-drgania-kierownicy/#findComment-86446
Kierownica drżała przed wymianą opon czy dopiero po?
Jeśli po to pewnie ktoś nieumiejętnie wyważył.
https://forum.opel24.com/topic/29049-drgania-kierownicy/#findComment-86445
Podjedz do niego i powiedz mu sprawdził jeszcze raz wyważenie kół,bo masz bicie na kierownicy i niech to najlepiej zrobi w ramach tamtej usługi.Skoro nie pamiętasz,to znaczy że nie rzuciło Ci się to w oczy,wiec duże prawdopodobieństwo że nie było bicia przed wymianą opon.
https://forum.opel24.com/topic/29049-drgania-kierownicy/#findComment-86392
