Gość piterek1502 Opublikowano 25 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 Witam wszystkich. od niedawna stalem sie posiadaczem Astry G 1.2 ,16V 99rok. falowaly w niej obroty ale tylko na niskich bo na wyzszych bylo juz ok. po wizycie u mechanika okazalo sie ze ktos przy wymianie lancuszka rozrzadu poprzestawial jakies walki i po ustawieniu od przyzadu chodzi duzo lepiej ale jeszcze nie idealnie. a do tego na zimnym silniku odpala za 2 razem a na rozgrzanym pali odrazu.2 razy tez przy jezdzie na autostradzie zapalila sie kontrolka silnika i swiecila sie do momentu zgaszenia silnika. po ponownym odpaleniu juz sie nie zapalala. po podpieciu do komputera wykazalo ze to EGR. Czy to wlasnie EGR moze powodowac te problemy? prosze o pomoc bo moj mechanik sie poddal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29062-astra-g-12-16v-na-zimnym-silniku-odpala-za-2-razem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 25 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 po podpieciu do komputera wykazalo ze to EGR. Czy to wlasnie EGR moze powodowac te problemy? prosze o pomoc bo moj mechanik sie poddal Oczywiście że tak. Podpiął pod kompa, pokazało błąd EGR i się poddał Zmień mechanika natychmiast.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29062-astra-g-12-16v-na-zimnym-silniku-odpala-za-2-razem/#findComment-89784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piterek1502 Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 napewno tak zrobie. wymienie ten zawor swiece olej i filtry i mam nadzieje ze bedzie ok. pozdrowionka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29062-astra-g-12-16v-na-zimnym-silniku-odpala-za-2-razem/#findComment-89473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
