ASTRA G Z16SE gaśnie
Gość gesio1978
Witam, kupiłem samochód dla żony i mam taki oto problem, ruszam dynamicznie ze skrzyżowania rozpędzam się do 120 wciskam sprzęgło, obroty spadają i silnik gaśnie, po czym odpalenie jest trudne, odpala tylko na wciśniętym pedale gazu, jak już odpali i potrzymam go trochę na obrotach to jest ok, chodzi równo, jest dynamiczny, podczas normalnej spokojnej jazdy nie sprawia "z reguły" problemów, nie wyświetla checka i nie ma żadnych błędów, piszę "z reguły" dlatego że żona - młody kierowca wczoraj jechała i na jednej z bardziej ruchliwych arterii Lublina jej zgasł na środkowym pasie, odpalała bez gazu aż rozładowała akumulator, stała w bardzo niebezpiecznym miejscu i czekała aż ja ją zcholuję, nie mogę dopuścić więcej do takiej sytuacji. Po zcholowaniu i naładowaniu akumulatora odpalił od strzała, wymieniłem czujnik temperatury, filtr paliwa i dzisiaj ja wziąłem samochód ale nadal jest to samo, spotkał się ktoś może z podobnym przypadkiem?? nie chcę wymieniać wszystkiego po kolei.
Aha dzisiaj jakbym wyczuwał lekkie szarpanie podczas jazdy ze stałą prędkością na 2000 obrotów.
https://forum.opel24.com/topic/29080-astra-g-z16se-ga%C5%9Bnie/
Gość gesio1978
Czy żeby porządnie wyczyścić przepustnicę trzeba ja wyciągnąć i rozebrać czy można nie rozbierając zrobić to dokładnie?
Jak jest z tym EGR-m czy też można go wyczyścić czy trzeba wymienić? jeśli można wyczyścić to jak to zrobić??
https://forum.opel24.com/topic/29080-astra-g-z16se-ga%C5%9Bnie/#findComment-89639
Gość andrzej_m55
Witam
ERG musisz wyjąć i przemyć
Przemyj też przepustnicę i wyczyść wszelkie masy i złącza.Tu właśnie bym szukał przyczyny ale mogę się mylić
Jeszcze jedno czy masz LPG ??
https://forum.opel24.com/topic/29080-astra-g-z16se-ga%C5%9Bnie/#findComment-89599
Ja posiadam astre G 1.4 16V 90 KM. Mam taki sam problem samochód na niskich obrotach gaśnie. Jak już zgaśnie to tylko z gazem odpala, na wysokich obrotach chodzi dobrze, usterka ta znika niespodziewanie tak samo jak się pojawia. Myślę ze może to być jakiś czujnik lub przewód (tylko Jaki? hehehehe). Czasami zacina się od 2000 do 4000 a czasami od 4000 w górę. Jestem ciekamy co to. Ostatni zajechałem do mechanika gdy gasł na niskich obrotach, gdy mechanik przyszedł ja go odpalam a on chodzi i znów muszę czekać na usterkę by sprawdzić co to. Żadna usterka mi się nie wyświetla, gaz hamulec kluczyk też nic sam nie wiem co to może być. pomocy
https://forum.opel24.com/topic/29080-astra-g-z16se-ga%C5%9Bnie/#findComment-88398
Gość gesio1978
Wyczyściłem przepustnicę, egr (tu nie była za bardzo co czyścić), jakiś czujnik z prawej strony kolektora na górze, wymieniłem filtr paliwa oraz czujnik temperatury silnika, po czyszczeniu przepustnicy zapomniałem podpiąć kostki EGR-a i jeździłem tak cały dzień, zapalił mi się check ale caluśki dzień samochód chodził dobrze-nie gasł, następnie zauważyłem odpięty EGR-podpiąłem go, następnego dnia samochód wzięła żona i po kilku km jej zgasł-jakoś sobie poradziła.
Chyba teraz go odepnę i niech pojeździ dłużej z odpiętym, jak nie będzie problemów to znaczy że uwalony jest właśnie EGR, ja już miałem podejrzenie o przepustnicę że w niskim zakresie niedomaga i całkiem opada gdyż problem zaczyna się od szarpania podczas jazdy bez gazu-dojeżdżania do skrzyżowania na przykład, odepnę EGR-a na jakiś czas i po kilku dniach zdam relację co i jak.
[ Dodano: Sro Kwi 07, 2010 08:33 ]
auto już od tygodnia jeździ z odłączonym EGR-em i poza palącym sie checkiem jest wszystko OK, nie szarpie, nie gaśnie, wie ktoś gdzie można kupić nowy EGR w atrakcyjnej cenie??
https://forum.opel24.com/topic/29080-astra-g-z16se-ga%C5%9Bnie/#findComment-88317
