Astra X16SZ nie chodzi na benzynie, na LPG owszem...
Gość tomason2580
Witam kolegów.
Mam problem ze swoją Asterką a mianowicie silnik nie pracuje na benzynie.
Zaczęło się to jakieś 3 dni temu. Wróciłem do domu,postawiłem autko,za 2 godziny chciałem odpalić na benzynie,lecz niestety nie mogłem. Jako iż mam słaby akumulator rozładował się.Po naładowaniu przełączyłem autko na gaz i spróbowałem odpalić na gazie. Odpalił bez problemu - niestety nie domyśliłem się że ten problem występuje tylko na benzynie.
Wczoraj sytuacja się powtórzyła się z dala od domu. I autko już w ogóle nie odpala na benzynie. Jeszcze wczoraj troszkę próbował łapać ale nie odpalał. Po tym jak go próbowałem odpalić zaświecił się CHECK błąd nr. 25,czyli chyba wtryskiwacz. Dziś zdjąłem plastikową pokrywę wtryskiwacza i wszystko było mokre,zalane sam nie wiem czym (wtyczka wtryskiwacza również). Sprawdziłem napięcie we wtyczce wtryskiwacza i jest 12V na włączonym zapłonie. Wyczyściłem także gruby przewód odmy idący do pokrywy wtryskiwacza bo był cały zawalony biała mazią. Niestety nic więcej nie sprawdziłem.
Właśnie przed chwilą zauważyłem że bezpiecznik od pompy paliwa jest spalony.
Wymieniłem autko nie odpaliło. Przełączyłem na gaz odpaliło i w tej chwili jak odpalił bezpiecznik który wymieniłem również się spalił.
Czy może ktoś coś polecić? Co mogło się stać? Czy wtrysk jest uszkodzony? Jak ewentualnie mogę go sprawdzić?
poprawiłem literówki(daro)
https://forum.opel24.com/topic/29097-astra-x16sz-nie-chodzi-na-benzynie-na-lpg-owszem/
Gość tomason2580
A więc byłem u mechanika i żeby nie pozostać dłużnym piszę co było nie tak.
Tak jak kolega podpowiadał pompa umarła. Po wymianie na nową oraz włożeniu nowego bezpiecznika autko odpaliło na benzynie bez problemów. Zero jakichkolwiek CHECKÓW.
Dzięki za rady. PZDR
https://forum.opel24.com/topic/29097-astra-x16sz-nie-chodzi-na-benzynie-na-lpg-owszem/#findComment-88129
