Witam serdecznie chętnych do pomocy...otóż problem z moja astra H 2007 1.7 jest taki: po przekręceniu stacyjki w drugie położenie jak również po uruchomieniu silnika,włączają się światła stopu...i świecą się non-stop...nawet po kilkukrotnym przyciśnięciu pedału hamulca..po kilku minutach komputer informuje żeby sprawdzić włącznik świateł stop...czyli tak jak w innych przypadkach informuje jakby o awarii...wyłączam ta informacje OK..i światła zaczynają normalnie funkcjonować..można przejechać nawet powiedzmy 500km i jest ok...wszystko działa bez problemu...komputer nie monituje sprawdzenia włącznika..światła działają jak trzeba....do momentu wyłączenia stacyjki...i zaczyna się wszystko od początku....:(sprawdziłem wszystkie bezpieczniki...wszystko ok...na zdrowy rozsadek gdyby włącznik świateł stopu był zepsuty...to po prostu by cały czas światła się świeciły...lub w ogóle nie włączały..może to błąd komputera, proszę o pomoc.
jeszcze raz mi napiszesz caps lock, to wszystko poleci do kosza, poprawiłem, robertnet
https://forum.opel24.com/topic/29106-problem-ze-swiatami-stop-stacyjka/
dzis sprawdziłem auto na komputerze i wywaliło kod błędu P0703,sprawdziłem na forum wskazuje obwód wyłącznika stopu,ale tyle to mi pokazał wyświetlacz w aucie,ale co dalej i jaka konkretna przyczyna?
[ Dodano: Wto Mar 30, 2010 17:50 ]
widzę ze to prawdziwy problem nie tylko dla mnie ale dla większości forumowiczów..nikt nic konkretnego nie odpisuje...no cóż...właśnie dziś zamówiłem w serwisie ten włącznik...zobaczymy co będzie po wymianie..mam nadzieje ze to właśnie to..choć logika tu zawodzi...
[ Dodano: Sob Kwi 03, 2010 23:02 ]
Wyłącznik wymieniony...koszt w serwisie 65zl...tak nawiasem mówiąc na Allegro używany z przesyłka tyle samo...i nic z tego dalej to samo:) już mnie to zaczyna bawić...po świętach będziemy "walczyć " dalej..
[ Dodano: Sro Kwi 07, 2010 20:45 ]
Problem rozwiązany...otoz dla wszystkich zainteresowanych podaje do wiadomości gdyby mieli ten sam problem:
okazało sie ze obwód hamulcowy w tym autku..jak i zresztą parę innych funkcji jak chociażby wycieraczki...sa zabezpieczone dwoma obwodami i każdy z nich jest zabezpieczony podwójnym bezpiecznikiem ..każdy na innym obwodzie...u mnie sytuacja wyglądała tak: kiedy jak wspominałem na początku postu sprawdzałem bezpieczniki (po ciemku przy latarce)nic nie zauważyłem...dzis po dokładnym przyjrzeniu sie bezpiecznikom temu na podstawowym obwodzie zauważyłem ze bezpiecznik jakby byl przerwany ale nie do końca....tzn na pierwszy rzut oka wyglądał na dobry...a jednak nie...wymiana zdziałała cuda:)a wiec po skrócie: komputer po włączeniu stacyjki sprawdza wszystkie obwody..wykrywa nie taka jak trzeba oporność na pierwszym obwodzie świateł stopu...po jakimś czasie przełącza na drugi -zapasowy obwód aby światła mogły działać...po czym wyłączając stacyjkę...zeruje ustawienia,wraca do pierwszego obwodu i znowu pokazuje awarie włącznika stopu...i tak od początku...:)może komuś ta moja sprawa kiedyś pomoże w rozwiązaniu problemu
https://forum.opel24.com/topic/29106-problem-ze-swiatami-stop-stacyjka/#findComment-89240
