Gość Anonymous Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 mam Mecie od 1.5 roku i w grudniu jechalismy do Polski na swieta i w Niemczech zaczely sie dziac dziwne zeczy podczas jazdy jak by zaczela przerywac ale gdy dojechalismy do Polski usterka minela(zgonilem na paliwo niemieckie).w drodze powrotnej tez w Niemczech problem powrocil ale jakims codem dojechalismy na miejsce(tankowalem nie tylko w niemczech).no i pozniej szlag ja trafil to znaczy:odpale Ja i po okolo 5 minutach gasnie,nastepnie musze ja troche pokrecic i odpali ale po chwili tez gasnie.zaprowadzilem do salonu Vauxhall a tam stwierdzili ze na kompie nic nie widac i to jest:problem układu disla. znajomy przywiozl swojego mechnika a ten stwierdzil ze paliwo(kazal kupic lepsze paliwo i wlac specyfik do czyszczenia ukladu paliwowego)no i tak zrobilem po jakis 2 godz. (gasniecie i odpalanie)padl rozrosznik. mam prosbe czy ktos mial takie objawy i jak sie z nimi uporal??:lol:? przepraszam za pisownie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29131-k%C5%82opoty-z-meriva-17-cdti-2003r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 Prawdopodobnie padł Ci zawór regulacji ciśnienia paliwa w pompie paliwowej (słynny zawór Denso). http://forum.opel24.com/meriva-17-cdti-vt11248.htm http://forum.opel24.com/problemy-z-meriva-17-cdti-vt13257.htm http://forum.opel24.com/problemy-z-meriva-17-cdti-vt11311.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29131-k%C5%82opoty-z-meriva-17-cdti-2003r/#findComment-89276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 No dobra ,ale czy mógłby ktos wstawić link do zdięcia jak ten zawór wygląda,bo chyba sam bede mósial naprawiac bo już nie wierze Irlanckim i innym mechanikom.Z góry dzięki za pomoc!!! [ Dodano: Pon Mar 29, 2010 17:38 ] Aha,i mam rozumiec że zawór ten znajduje sie przy pompie w baku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29131-k%C5%82opoty-z-meriva-17-cdti-2003r/#findComment-88783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Nic ci nie wykryli bo ta usterka nie wyskakuje w błedach. łatwo sprawdzić że to zawór podpinając kompa na zimnym silniku ( po nocy) i odpalać go i patrząc na ciśnienie paliwa na szynie common rail. czy utrzymuje się wymagane... A ten zawór to słynna awaria tego układu wtrysku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29131-k%C5%82opoty-z-meriva-17-cdti-2003r/#findComment-88772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 dzi,,ekuje za pomoc ale czy mogłby ktoś wstawić zdięcie jak to badziewie wygląda i gdzie jest???:P?/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29131-k%C5%82opoty-z-meriva-17-cdti-2003r/#findComment-88114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Wpisz sobie na allegro zawór scv denso i zobacz zdjęcie jak wygląda a jest on na pompie wtryskowej umieszczony.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29131-k%C5%82opoty-z-meriva-17-cdti-2003r/#findComment-88101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość micek1968 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 jakby silnik krokowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29131-k%C5%82opoty-z-meriva-17-cdti-2003r/#findComment-87894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Jeśli się nie mylę to jest ten zawór http://www.allegro.pl/item970212978_zawor_scv_denso_mazda_6_mpv_opel_nissan_wroclaw.html.Zamawiam oczywiście w Polsce bo tutaj nie chcą wymienić całą pompę,ale powiedzcie mi czy po wymianie muszę podłączyć pod kompa i skalibrować,czy wystarczy tylko wymienić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29131-k%C5%82opoty-z-meriva-17-cdti-2003r/#findComment-85477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
