Gość Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 Witam wszystkich serdecznie Mam na imię Mirek i jestem z Jasła. Od kilku dni jestem posiadaczem Zafirki 2.2 DTI . Kupując ją lała uszczelka pod miską olejową. Położyłem wczoraj miskę nie na uszczelce tylko na masie. I tu moje pytanie : patrząc od spodu na silnik to pierwsze jest takie ustrojstwo z którego idzie taka rureczka pod kątem w dół. Do czego ona służy bo miska na pewno jest bliżej wylotu tej rureczki o grubość uszczelki czyli około 0,8 mm . Boje się że może ją teraz tam przydkało (przyparło do miski) i nie będzie spełniała dobrze swojej funkcji. Z góry wielkie dzięki za każdą odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29141-masa-zamiast-uszczelik-pod-mis%C4%99-olejow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 yukikaze, może jakąś fotkę zapodasz, łatwiej byłoby rozpoznać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29141-masa-zamiast-uszczelik-pod-mis%C4%99-olejow%C4%85/#findComment-89095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 miales uszczelke to montuje sie na uszczelke a nie na silikon do uszczelniania misek to jest do aut ktore uszczelek nie maja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29141-masa-zamiast-uszczelik-pod-mis%C4%99-olejow%C4%85/#findComment-89015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 I właśnie tak zrobiłem . Zdjąłem miche z silikonu i założyłem na uszczelce . Niestety jest jeszcze jeden problem bo zalałem castrolem 0W-40 (taki zalecają na castrolu), a dzisiaj gość od którego kupiłem Zafirke przywiózł książkę serwisową (przypomniał sobie że ma) i okazało się, że w tamtym roku miała już zalany 10W-40. Słyszałem że tak jest nie dobrze zalewać i nie wiem co robić . Zmienić na 10W-40 czy zostawić ten co jest .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29141-masa-zamiast-uszczelik-pod-mis%C4%99-olejow%C4%85/#findComment-88707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 zostaw co jest nic sie nie powinno stac a lepiej dla silnika ze jest syntetyk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29141-masa-zamiast-uszczelik-pod-mis%C4%99-olejow%C4%85/#findComment-88698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 WIELIKE DZIĘKI "GAWLAK" Widze, że to forum to ludzie z klasą . Wcześniej byłem na forum Peugeota (miałem 306-szóstkę) i za takie pytania jakie tu zadałem już bym dostał odpowiedź żebym sobie furmanke kupił . Mam nadzieję że pozostane tu dłużej i jak się rozkręce w dieslach to też czasem coś pomogę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29141-masa-zamiast-uszczelik-pod-mis%C4%99-olejow%C4%85/#findComment-88609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 za takie pytania jakie tu zadałem... normalne pytanie ... porównaj z tymi ....http://forum.opel24.com/najciekawsze-teksty-z-forum-opel-24-vt43075,108.htm#382124 pozostane tu dłużej... pa, pa żabojady ... u nas jest fajnie ... "GAWLAK"... że nie piszemy z CL to wiesz kliknij w nick ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29141-masa-zamiast-uszczelik-pod-mis%C4%99-olejow%C4%85/#findComment-88331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
