Gość wasyl622 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 Witam Mój problem polega na tym. Mam Astrę 1,2 16v 65KM Moje Auto gdy, dostanie temperaturę 90 91 stopni podczas jazdy szarpnie gdy, spuszczę nogę z gazu Silnik Gaśnie zapalają się kontroli Wszystkie Czerwone wraz z złota gdy, otwieram maskę słyszę odgłos dziwnego odgłos wypływa miedzy czujnikiem Temperatury cieczy a czujnikiem położenia wału gdy, temperatura spadnie poniżej 90 87 85 stopni auto odpala ale gdy, znów, dostanie taka temperaturę gaśnie na obrotach wolnych przy, prędkości 80km/h czy tez, 100kmh nie wiem co może być powodem tego, dziwnego Zachowania czyściłem czujnik położenia wału lecz nic, nie pomogło gdy, zdejmuje mu przewód od czujnika cieczy słychać jak w gaźniku wciska się taka sprężyna znajduje się to za linka gazy nie wiem jak dokładnie się nazywa tam, gdzie, zakładamy linkę na plastikowym pól księżycu Proszę was, o pomoc gdy, kupiłem auto z Belgii nie było w nim, termostatu postanowiłem kupić nowy. Gdy założyłem termostat udzieliła się taka przyczyna po tygodniu ale, Ucichło po 2 tygodniach znów się to udzieliło teraz tylko gdy, osiąga temperaturę (90 stopni Proszę o poradę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29151-ga%C5%9Bnie-gdy-dostanie-temperature-90-stopni-prosze-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 Odczytaj w końcu kody usterek, bo bez tego nic nie poradzisz. Czytam już kolejny Twój post, a jeszcze błędów nie odczytałeś. Chcesz pół samochodu wymienić ? Objawy typowe jak dla uszkodzonego EGR.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29151-ga%C5%9Bnie-gdy-dostanie-temperature-90-stopni-prosze-o-pomoc/#findComment-89039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wasyl622 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 Ok. Ale ja mam tą Astre w Silniku 1,2 i patrze gdzie on jest ten zawór i go nie widać po za tym wpisuje w wyszukiwarce Google EGR Astra 1,2 lub na allegro ale sa do wszystkich silników 1,4 , 1,6 ,1,7 2,0 2,2 ale do 1,2 nie widzę zaworów EGR nie ma więc, albo porostu tak jest że nie ma wystawionych albo nie ma w tej wersji 1,2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29151-ga%C5%9Bnie-gdy-dostanie-temperature-90-stopni-prosze-o-pomoc/#findComment-89034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pEvo Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Radze ci tak jak kolega wyżej żebyś na początek z czytał błędy bo bez tego to chodzisz na ślepo tu masz dwa linki które ci pomogą to zrobić jak nie wiesz jak http://opel24.com/porady/...dczyt-bdow.html http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29151-ga%C5%9Bnie-gdy-dostanie-temperature-90-stopni-prosze-o-pomoc/#findComment-88654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
