Witam,
ostatnio byłem na przeglądzie klimy w mojej astrze f i niestety strasznie dużo ubyło czynnika chłodniczego. Do mojej astry wchodzi 800g a dobiło 370g czynnika i 25ml oleju. niestety ubyło go więcej niż 10-20%. w tamtym roku też była nabijana klima, ale niestety nie wiem ile dodano czynnika.
myślałem, że coś jest nieszczelne ale facet z serwisu powiedział, że jest robiony test 30 min na szczelność układu, więc jesli byłaby nieszczelność to proces ten zostałby przerwany.
co może być przyczyną tak dużego ubytku czynnika chłodzącego?
klimy używam praktycznie cały czas, bardzo często i w lato i w zimę, kiedy tylko się da.
proszę o sugestie
mam jeszcze jedno pytanie.
jak włącze nawiew na 3 bieg to słysze dziwne piski i odgłosy, na pozostałych prędkościach jest ok. czy tam się coś smaruje? co może być tego przyczyną?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/29157-za-du%C5%BCo-uby%C5%82o-czynnika-w-klimie/
Gość Lukas715
Witam. Piszczy może silniczek od wentylatora na podszybiu.
Co do szczelności to maszyna sprawdza czy nie ma ubytku ciśnienia, ale robi to na niepracującym kompresorze. Proponuje włączyć klime (kompresor) i podczas pracy sprawdzić lampą w specjalnych okularach ewentualne nieszczelności.
Nie wiem jakie ubytki są dopuszczalne.
https://forum.opel24.com/topic/29157-za-du%C5%BCo-uby%C5%82o-czynnika-w-klimie/#findComment-88849
Gość zbyszek670
10%ubytku czynnika chłodzącego na rok-to oznaka sprawnej klimatyzacji. Powyżej tej wartości powinno skłaniać do szukania nieszczelności.Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/29157-za-du%C5%BCo-uby%C5%82o-czynnika-w-klimie/#findComment-88841
witam.
apropo silniczka od wentylatora na podszybiu, to co mogę z min zrobić.
(wiem jak sie do niego dostać) czy trzeba tam coś rozbierać, czy trzeba smarować, czy czymś może tam popsikać.
apropo klimy, czy jak po całym procesie (jak maszyna się wyłączyła i pokazała że wszystko ok) mechanik kazał mi włączyć silnik i odpalić klimę.
troszke tak pochodziło i kazał wyłączyć i powiedział, że jest wszystko ok.
czy ta operacja mogłaby coś wykazać, czy wtedy maszyna by coś pokazała??
dzięki.
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/29157-za-du%C5%BCo-uby%C5%82o-czynnika-w-klimie/#findComment-88700
