Gość Tomcioadamcio Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 Witam mam kadetta 1,6 z 1991 roku i mam problem z wycieraczka tylnej szyby chodzi o to ze czasami po wlaczeniu jej wyciera odrazu nie raz trzeba nacisnac zeby polecial plyn i dopiero wtedy pracuje a nie raz nawet plyn nie pomaga a wyciera dopiero po kilku minutach i na nastepne przetarcie szyby trzeba czekac kolejna kolo minutki. Drugi problem dotyczy nawiewu tzn chodzi o to ze po wlaczeniu nawiewu do kabiny zawsze wlatuje cieple powietrze nie ma mozliwosci ustawienia wlotu zimnego powietrza przesuwam tym suwakiem ktory jest za to odpowiedzialny a tu nic czy ustawie na zimne czy na cieple to i tak leci zawsze cieple powietrze jesli ktos wie co moglo sie stac to prosze o pomoc jak usunac ta usterke pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29162-tylna-wycieraczka-oraz-nawiew/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Witam mam kadetta 1,6 z 1991 roku i mam problem z wycieraczka tylnej szyby chodzi o to ze czasami po wlaczeniu jej wyciera odrazu nie raz trzeba nacisnac zeby polecial plyn i dopiero wtedy pracuje a nie raz nawet plyn nie pomaga a wyciera dopiero po kilku minutach i na nastepne przetarcie szyby trzeba czekac kolejna kolo minutki.Sprawdź styki przy manetce i przekaźniku(jest w skrzynce bezpieczników)Możliwe, że styki między klapą a pasem dolnym są wytarte Drugi problem dotyczy nawiewu tzn chodzi o to ze po wlaczeniu nawiewu do kabiny zawsze wlatuje cieple powietrze nie ma mozliwosci ustawienia wlotu zimnego powietrza przesuwam tym suwakiem ktory jest za to odpowiedzialny a tu nic czy ustawie na zimne czy na cieple to i tak leci zawsze cieple powietrze jesli ktos wie co moglo sie stac to prosze o pomoc jak usunac ta usterkeStandardowa przypadłość kadetta. Problem z linką od regulacji. Najlepsza metoda to wymiana linki.Doraźnie możesz użyć pasków do kabli i pancerz przymocować na nich. Najczęstszy problem to pękający zatrzask z pancerza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29162-tylna-wycieraczka-oraz-nawiew/#findComment-88884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 Ja mam inny problem u mnie wycieraczka chodzi cały cały czas , chyba że włączę wycieraczki na przednią szybę ,wtedy na tylnej szybie nie chodzi.Co wy na to czyżby przełącznik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29162-tylna-wycieraczka-oraz-nawiew/#findComment-78156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marian87 Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 sprawdz bezpieczniki, wyjmij przelacznik wycieraczek, moze gdzies sie cos wytaro, jakies zwarcie..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29162-tylna-wycieraczka-oraz-nawiew/#findComment-78096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
