Gość amiir900 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 witam... mam Opel Zafirę 2000, 2.0DI, 16V. Samochód mi szarpie tzn. przy obrotach od 1500 zaczyna się dusić (dosięga max 3000 obrotów) i zaświeca się pomarańczowa kontrolka znaczka silnika. Byłem w serwisie opla, podłączyłem pod komputer i nie wyświetlił się żaden błąd. W samochodzie wymieniłem czujnik temperatury silnika i sterownik pompy wtryskowej. Czy wiecie może co to za problem? Z góry dziękuje za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29163-opel-zafira-szarpanie-od-1500-obrot%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rzadki Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 no jak w Oplu nie dali rady to ja nie wiem... filtry wymieniane ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29163-opel-zafira-szarpanie-od-1500-obrot%C3%B3w/#findComment-88686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość amiir900 Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 tak . filtr paliwa+oli+powietrza+nowe sterownik pompy wtryskowej+czujnik temperatury ..auto jest w dani .i koszt sprawdzenie auto w serwise 2000 zl .podłączenie pod kumputera 350 zl. a laweta do polski 2500 zl. nie wiem co mam robić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29163-opel-zafira-szarpanie-od-1500-obrot%C3%B3w/#findComment-88422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 zaświeca się pomarańczowa kontrolka znaczka silnika . zrób diagnostykę podczas jazdy/odpalonym silniku może wtedy odczytasz błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29163-opel-zafira-szarpanie-od-1500-obrot%C3%B3w/#findComment-88289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Witam. A może nastawnik kąta wtrysku w pompie.Objawy szarpanie dławienie aż do zgaśnięcia silnika i niemożności go zapalenia. Przynajmniej u mnie tak było .Powód odpalenie zofii na rezerwie - brud w paliwie! usunąłem część zdania,regulamin &3.1/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29163-opel-zafira-szarpanie-od-1500-obrot%C3%B3w/#findComment-88018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nadratos23 Opublikowano 29 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2010 witam. ja mysle ze to jest wina zlych podpięć zaworow podcisnienia ( tzn. przewodow podcisnieniowych) lub wykonczona sprezarka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29163-opel-zafira-szarpanie-od-1500-obrot%C3%B3w/#findComment-72957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boogoo Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 Dobrze,a jakie ma zadymienie z rury?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29163-opel-zafira-szarpanie-od-1500-obrot%C3%B3w/#findComment-72867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
