Gość wasiu22 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 witam wszystkich.przeszukałem forum i poczytałem inne wątki na temat temperatury silnika ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.otóż, odkąd zrobiło się cieplej moja asia ma cały czas temperaturę od 96 do 100 stopni.co ciekawe temperatura skacze w czasie jazdy.na postoju też bardzo szybko się nagrzewa.wymieniony mam termostat i czujnik temperatury na zegary.zegary były podmieniane więc wskazują to samo.test macajewa wysedł ok-węże są miękkie a płynu nie ubywa.wentylator załącza się około 105 stopni.zstawić to tak jak jest czy jeszcze gdzie indziej szukać przyczyny.mam tez viki a c18nz i tam temperatura stoi na 90 stopnach.dlaczego w astrze tak nie jest?będę wdzięczny za wszelkie sugestie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29171-temperatura-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pEvo Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Hmm nie wiem czy byłeś na tym temacie ale poczytaj może coś będzie pasować http://forum.opel24.com/grzanie-silnika-2-letnia-ciekawostka-vt45860.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29171-temperatura-silnika/#findComment-88673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wasiu22 Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 dziękuję za link.widocznie jakoś przeoczyłem ten post.U mnie dochodziło jeszcze w zimie raz ciepłe a raz zimne powietrze z nawiewów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29171-temperatura-silnika/#findComment-88445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
