Gość Anonymous Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Witam. Problem polega na tym iz gdy odpale ja po nocy lub w czasie jazdy zapala sie pomaranczowa kontrolka i obroty sie podwyzszaja jak by chodzila na ssaniu. Gdy rozłącze i złącze spowrotem kostke od aparatu zapłonowego kontrolka gaśnie i obroty spadają. Ale po jakimś czasie dalej robi sie to samo. Czego to mogą być przyczyny? Astra jest w gazie silnik 1.6. Gdy chodziła na benzynie to nie raz gasła i trzeba bylo resetowac komputerek przez wyjecie wtyczki i przy odpalaniu włożenie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29178-astra-f-pomaranczowa-kontrolka-i-wysokie-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 jeśli świeci check kontrolka to jest 1 opcja:D sprawdzić jakie błędy sa w kompie:) można zrobić to samemu opis tego jest na forum:) jeśli nie będziesz potrafił rozkodować to np nagraj na komórkę i podeślij a ktoś ci na pewno rozkoduje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29178-astra-f-pomaranczowa-kontrolka-i-wysokie-obroty/#findComment-88814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pEvo Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Polecam http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html wystarczy dobre oko policz dobrze i zobacz co jest nie tak pomaga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29178-astra-f-pomaranczowa-kontrolka-i-wysokie-obroty/#findComment-88711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 trzeba bylo resetowac komputerek przez wyjecie wtyczki i przy odpalaniu włożenie...Zdradź ten patent bo to coś nowego Też mamy interesujący temat z odczytem http://opel24.com/porady/tigra/317-odczyt-bdow.html Tak po cichu ci powiem byś poczytał forum bo jest tematów masę na ten temat Podstawa:świece, przewody WN.,silniczek krokowy, wężyki podciśnieniowe No i uzupełnij profil bo tak szybko napisałeś temat że pewnie zapomniałeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29178-astra-f-pomaranczowa-kontrolka-i-wysokie-obroty/#findComment-88702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Wykazało mi takie błędy: 34, 42, 44, 45. Jak to jest możliwe zeby mieszanka była uboga a zarazem bogata?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29178-astra-f-pomaranczowa-kontrolka-i-wysokie-obroty/#findComment-88557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boss pdk Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 może niektóre sa już nieaktualne skasuj błędy i zobacz ponownie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29178-astra-f-pomaranczowa-kontrolka-i-wysokie-obroty/#findComment-88555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pEvo Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 44 i 45 sie nie przejmuj jeżeli nie masz krokowac od LPG oczywiści bo jeżeli masz śrubę na wężyku to to jest normalne zajmij sie 34 i 42 uzupełnij profil łatwiej będzie pomóc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29178-astra-f-pomaranczowa-kontrolka-i-wysokie-obroty/#findComment-88552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Odłączyłem akumulator wcelu skasowania bledów... i po przejechaniu 100 km pojawiaja sie tylko 44 i 45.... Ale po jakimś km znów zrobiło sie to samo, czyli zapalila sie kontrolka check i obroty sie podwyższyly jak na ssaniu... I gdy rozłączyłem i złączyłem kostke od aparatu zapłonowego kontrolka zgasła i obroty spadły... Czy to możliwe ze aparat jest do wyżucenia czy to jest czego innego wina?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29178-astra-f-pomaranczowa-kontrolka-i-wysokie-obroty/#findComment-88482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
