Gość krzysiu400 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Witam wszystkich. Mam pytanie czy ktoś z kolegów uszczelniał chłodniczkę oleju astra G 1.7 dti? Chodzi mi o praktyczne porady. Czy można kupić oryginalne uszczelki? Chcę to zrobić sam więc oczekuję porad od kogoś kto to robił. Jeszcze wyjaśnię - mój problem to oczywiście olej w zbiorniku wyrównawczym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29185-uszczelnienie-ch%C5%82odniczki-oleju-astra-g-17-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Nie chce nic mowic ale to pewnie nie sprawa samych uszczelek a raczek pekniecie chlodnicy miedzy komora z plynem a komora z olejem. Jesli uszczelka to ja robilem pare razy tak ze stara uszczelke dobrze wyczyscilem odtluscilem no i na silikonie z dwoch stron i nie ba bata zeby wyciek sie pojawil, juz w wiele razy tak robilem i nic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29185-uszczelnienie-ch%C5%82odniczki-oleju-astra-g-17-dti/#findComment-88740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiu400 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Czytam cały czas na temat oleju w zbiorniku wyrównawczym i niektórzy robili obejście chłodniczki. Myślę tak zrobić ale czy nie zaszkodzę silnikowi. W końcu po coś tę chłodniczkę tam wstawili.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29185-uszczelnienie-ch%C5%82odniczki-oleju-astra-g-17-dti/#findComment-88734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość password Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 po mojemu gdyby to byla uszczelka to olej lub plyn wywalalo by poza chlodniczke a nie mieszalo sie a potem osadzalo w zbiorniczku , jest raczej tak jak napisal kolega ze rozszczelnienie jest w srodku , ale wcale nie musi to byc chlodniczka , moga oringi na obsadach , upg , mikropekniecie glowicy ,a zasadniczo najgorsze jest to ze olej w zbiorniczku wskazuje na powazna usterke a motor bedzie wzorowo chodzil i mozna blodzic i szukac bez rezultatu duzo o tym jest na forum a czesto zdarza sie ze koledzy robia to i owo a problem nie ustepuje , wracajac do tematu to gdybys potrzebowal chlodniczke to mam takowa ale nie wiem czy jest ok , musialbys sprawdzic i gdyby byla ok to dogadamy sie , , a skad przypuszczenie ze to akurat chlodniczka? ja robilem obejscie -jest to jakis sposob na diagnoze ,zrobisz ,to musisz troche pojezdzic , poobserwowac , nic sie nie stanie na obejsciu w/g mnie ta chlodniczka to wielkie g```o i do tego niefortunnie umieszczona jakby co to mozemy byc w kontakcie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29185-uszczelnienie-ch%C5%82odniczki-oleju-astra-g-17-dti/#findComment-88715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiu400 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Koledzy dzięki za podpowiedzi. Na razie jak będę miał czas zrobię obejście chłodnicy oleju żeby mieć pewność co jest grane i ewentualnie odezwę się do kol. password .Opowiem czy udało mi się usunąć usterkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29185-uszczelnienie-ch%C5%82odniczki-oleju-astra-g-17-dti/#findComment-87956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
