Gość tomek7312 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Witam.Mam taki problem ze wskaźnikiem prędkościomierza.Dzisiaj podczas jazdy na trasie zapaliła mi się kontrolka ABS i w tym samym czasie zaczoł "wariować" prędkościomierz tz.wskazówka zaczeła skakać od zera do prędkości z którą jechałem,podczas postoju też delikatnie "podsakiwała".Po wyłączeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu ABS zgasł ale po przejechaniu paru kilometrów problem powrócił.Wcześniej miałem problem tylko z ABS ale to chyba wina któregoś z czujników,jedynie zauważyłem przygasanie wskaźnika kilometrów.Miałem mierzony prąd ładowanie akumlatora (14,5V) dlatego wykluczam spadek napięcia.Czy powodem takiego zachowania prędkościomierza może być uszkodzenie w układzie elektrycznym licznika?Czy prędkościomierz jest zabezpieczony bezpiecznikiem?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boogoo Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Pewnie siada ci czujnik prędkości w piaście,albo coś tam nie łączy?Najpierw posprawdzaj styki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
