Dziwne stukanie w silniku Pomocy
Witam. Mam Astre II 1,7 cdti z 2004 r. Mój problem jest takim, że coś stuka w silniku. Nie słuchać tego gdy auto stoi. Dźwięk pojawia się szczególnie na niskich obrotach w momencie gdy dodaje gazu. Gdy jadę ze stałą prędkością jakby się wycisza. Nie słychać tego tez na luzie. Dwóch mechaników powiedziało mi ze to pompo wtrysk cokolwiek to znaczy a inny powiedział ze na pewno nie. Dodam,ze auto nie traci mocy, nie kopci, jest bardzo dynamiczne. Jedynie przeraża mnie ten dźwięk B) Jeśli miałabym go opisać to brzmi to tak jakby szybkie tykanie.. albo kartka papieru na wietrze... Pomocy :)
Dopiero w piątek jadę na komputer ale do tej pory zwariuje chyba. Pomóżcie proszę. Czy ktoś miał podobny problem ?
Czy to mogą być zawory ?
https://forum.opel24.com/topic/29198-dziwne-stukanie-w-silniku-pomocy/
  • 2 tygodnie później...
a czy pojawial sie jakis blad tzn swiecila kontrolka?ze komputer to wykryl.. ja mam to samo i do tej pory myslalem ze to zawory ktore wystarczy wyregulowac lub wymienic tz popychacze.. ale po przeczytaniu tego forum to juz sie pogubilem.. u mnie jest tak ze jak silnik jest zimny to slychac to wyrazniej podczas dodawania gazu zaczyna stukac lub gdy jade z gory przy ok 2000 obr. podczas postoju nic nie slychac ...jesli ktos mial podobny problem prosil bym o pomoc w prawidlowym stwierdzeniu tej usterki... co trzeba zrobic i czy to jest cos powaznego ..z gory bardzo dziekuje..
https://forum.opel24.com/topic/29198-dziwne-stukanie-w-silniku-pomocy/#findComment-84788
Komputer wykazał brak błędów, nie paliły się też żadne kontrolki. Ale w serwisie opla stwierdzili nieprawidłowe działanie wtryskiwaczy, a w serwisie bosha sprawdzili dokładnie i okazało się,że końcówki rozpylające są do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/29198-dziwne-stukanie-w-silniku-pomocy/#findComment-84581
Ludzie, nie dajcie sie naciągnąć na wymianę końcówek wtryskiwaczy :drunk: To są wtryski z common rail, nie da sie ich ustawić i wyregulować. Wtryskiwacze są kalibrowane w całości i tylko w całości należy je wymieniać. Mogę pomóc w zakupie nowych z gwarancją w dobrej cenie.
Co do opisanej usterki- tak, to sa objawy nieprawidłowego działania wtryskiwaczy. Stawiam na to swoje długoletnie doświadczenie. Nie słychac tych dźwięków na postoju bo silnik pracuje bez obciążenia. W razie wątpliwości jestem do dyspozycji.
https://forum.opel24.com/topic/29198-dziwne-stukanie-w-silniku-pomocy/#findComment-82017
Witam
Ja od jakiegoś czasu też słyszę podobne dźwięki - tylko bardziej metaliczne - jakby metal a uderzał o metal (tyk tyk tyk) - na zimnym luzie nie słychać nic - przy 1500/2200 obrotów słychać to wyraźnie - gdy zwiększę obroty dźwięk zanika - auto jeździ bez oporów - mam tylko do wymiany pompkę vac-out.
Na komputerze nie ma nic - dodam tylko, że mam Astrę II - 2.0 DTL
Cały czas zastanawiam się z czego ten dźwięk może być.
https://forum.opel24.com/topic/29198-dziwne-stukanie-w-silniku-pomocy/#findComment-81809
Witam Mam atre 1,7 cdti ,ostatnio kilka razy na zimnym silniku pojawilo sie stukanie ktore bardzo mnie zaniepokoilo.Dzisiaj zauwazylem ze podczas stukow zmienialo sie natezenie swiatel i oswietlenia wskaznikow a po pewnym czasie obroty silnika na biegu jalowym samoczynnie wzrosly z 800 na 950 i wszystko sie uciszylo.Poniewaz za miesiac czeka mnie 900km jazdy ,jestem w stachu.Moze ktos ma lekarstwo na to?
https://forum.opel24.com/topic/29198-dziwne-stukanie-w-silniku-pomocy/#findComment-81365
Mam dokładnie takie same objawy ja wyżej napisane- Opel Astra II 1,7 DTI.
Tylko u mnie nie zawsze się one ujawniają a jak silnik osiągnie swoja temperature to jeszcze nigdy mi się te dziwne stukanie nie pojawiło. Czasami codziennie na chwilę słyszę ten stukot. Innym razem przez kilka dni cisza całkowita.Czy to są uszkodzone wtryski ? Co to może być- pompa wtryskowa ?
https://forum.opel24.com/topic/29198-dziwne-stukanie-w-silniku-pomocy/#findComment-81171
