1,4 twin, zuzycie paliwa a magnetyzer przeplywowy.
Gość jacusslavus
1. technologia twinport sluzy oszczednosci paliwa. ja spalam 9,4 l/100 w wawie. trasa 5,4. to ma byc niskie zuzycie? czy to moze wymaga jakiejs interwencji.
2. mam to: http://sklep.maksor.pl/index.php?p31,maksor-reference-u08-e1600 .
czy to moze zwiekszyc spalanie. Przyznam, ze wydech (wew strone) mam w kolorze blachy.
https://forum.opel24.com/topic/29217-14-twin-zuzycie-paliwa-a-magnetyzer-przeplywowy/
Myślę że jest w normie i nie ma czego szukać,choć może wypowie się ktoś kto posiada autko z takim silnikiem.
2. mam to: http://sklep.maksor.pl/in...rence-u08-e1600 .
W zasadzie,jeżeli działa to wręcz przeciwnie,powinno zmniejszyć :beer:
Ale pytanie czy działa?Widzę że czytałeś ten temat:
http://forum.opel24.com/magnetyzery-vt294.htm?highlight=magnety*
Więc raczej nie powinno mieć wpływu na moc ani na zużycie paliwa. :)
https://forum.opel24.com/topic/29217-14-twin-zuzycie-paliwa-a-magnetyzer-przeplywowy/#findComment-88493
Witam
Widzę że masz taki sam silnik jak ja.
W mieście (Warszawa) moja Asterka spala ok. 6,7l przy ekonomicznej jeździe .
W trasie 5,2-5,4 l
pozdrawiam
Lakers67
https://forum.opel24.com/topic/29217-14-twin-zuzycie-paliwa-a-magnetyzer-przeplywowy/#findComment-87763
Moje auto w mieście nie przekracza 8.5 litra, na trasie przy 130 km/h pali około 5.5 litra, a Astra III jest ciężejsza od Astry II. Coś jest nie tak z Twoim autem.
Jeśli chodzi o magnetyzery, nie zawracaj sobie głowy, bo to kompletnie nie pomaga.
Bardziej zadziała na Twoją psychikę, niż zda jakikolwiek egzamin.
Ja przetestowałem 3 komplety i za nie długo je wymontowałem i dałem dzieciom do zabawy.
https://forum.opel24.com/topic/29217-14-twin-zuzycie-paliwa-a-magnetyzer-przeplywowy/#findComment-87612
Wszystko zalezy od tego ile stoisz w korkach. Ja tez mam nową astre II z tym silnikiem 1.4 i nie ma dnia abym nie stał w korku i przy takiej mozolnej aczkolwiek bez deptania po pedale gazu, jeździe na zimówkach, bezposrednio po tym jak go kupilem, po pierwszym tankowaniu przy jezdzie w miescie, w mrozach od -10 do -20 stopni, dzień w dzien zjadła mi 9,5l (podobno mozna to zwalić na większe opory skrzyni biegów w nowym aucie :wesoly: ) na drugim tankowaniu, tez w mrozach, ale już nie tak ekstramalnych ale rózniez dużych zjadła 9,2l. Ten wynik 6,7l to albo prowokacja (bez urazy), albo miasto w którym się jezdzi a nie stoi (Warszawa?) albo błędny pomiar. Teraz czekam co będzie na letnich oponach i w ciplejszych warunkach.
https://forum.opel24.com/topic/29217-14-twin-zuzycie-paliwa-a-magnetyzer-przeplywowy/#findComment-87555
Gość robertnet
w to akurat nie uwierzę, więc nie pisz bajek
przy 130 twój silnik musi sie "męczyć" aby pokonać opór powietrza, obroty masz ok 4 rpm, do tego masa auta
twinport pali faktycznie malutko ale jak jedziemy 90-100 km/h (mieliśmy kiedyś w firmie astrę 2 x14xep więc potwierdzone przeze mnie).
a wracając do tematu- daj sobie spokój z magnetyzerami
https://forum.opel24.com/topic/29217-14-twin-zuzycie-paliwa-a-magnetyzer-przeplywowy/#findComment-87540
Niedawno stałem się posiadaczem astry III z silnikiem 1.4 twinport i musze powiedzieć, że narazie jestem pozytywnie zaskoczony spalaniem. W miescie mozna zmieścic się w 8l a na trasie 5 (prędkosć 90-100). Auto na oponkach 205/55
P.S. Dane o spalaniu podaję zgodnie z tym co wskazywał komputer, w zwiazku z tym mam pytanie czy może on przekłamywać, czy jest jaks granica tolerancji wskazań komputera?
https://forum.opel24.com/topic/29217-14-twin-zuzycie-paliwa-a-magnetyzer-przeplywowy/#findComment-86770
Cologero, czy mógłbys napisać jakie chwilowe spalanie pokazuje Ci komputer w różnych sytuacjach na różnych biegach i przy danej prędkości obrotowej jakie zapamiętałeś, bądx przetestujesz :P (pod góre, na płaskim, przyspieszanie itd.)? Bardzo mnie to interesuje gdyż mam ten sam silnik ale nie posiadam komputera. Dzięki
https://forum.opel24.com/topic/29217-14-twin-zuzycie-paliwa-a-magnetyzer-przeplywowy/#findComment-86694
Gość bartolini506
Cologero, Zawsze będzie przekłamywać, np w autach ze stajni VW przeklamanie wynosi ok 0,5l/100km.
W oplu myśle ze ok 0,2/100
https://forum.opel24.com/topic/29217-14-twin-zuzycie-paliwa-a-magnetyzer-przeplywowy/#findComment-86646
