Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Witam moim problemem jest włączające się na strasznie długo ssanie. samochód mam garażowany, jest ok.18 stopni na zewnątrz ja go odpalam obroty skaczą do 2000 tys. po chwili spadają do 1500tys i tak sie trzymają.czekam czekam i nic. wiec jade jak wcisnę sprzęgło to obroty wzrastają do 2000tys. przejadę ok. 5 km i dopiero spadają do normalnej wartości. zostawię samochód na ok 2 godziny (na zewnątrz nadal ok 18 stopni), odpalam i dalej to samo. znów załącza się ssanie i sytuacja się powtarza. rozumiem jak jest zimno, ale teraz... prosze o sugestie i porady pozdro [ Dodano: Wto Mar 30, 2010 17:29 ] ps. wydaje mi sie, że przy takiej pogodzie to nie powinno się zapalać ssanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29219-za-d%C5%82ugo-dzia%C5%82a-ssanie-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczus Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Jaki Masz tam silnik ? Sprawdz czy błedy jakieś pokazuje. Jest na forum jak odczytać kody błędów ... A tak po za tym to przede Wszystkim proponuje sprawdzić wszystkie węże czy nie ciągnie gdzieś lewego powietrza, filtr powietrza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29219-za-d%C5%82ugo-dzia%C5%82a-ssanie-astra-f/#findComment-88477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Silnik krokowy również sprawdź, np go przeczyść.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29219-za-d%C5%82ugo-dzia%C5%82a-ssanie-astra-f/#findComment-88418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 silnik 1.6 16V żadnych błędów nie wywala (i nigdy nie wywalało) nie mam żadnych zastrzeżeń do astry oprócz tego ssania, które trwa za długo pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29219-za-d%C5%82ugo-dzia%C5%82a-ssanie-astra-f/#findComment-88415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Może czujnik temperatury coś szwankuje i przedłuża ssanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29219-za-d%C5%82ugo-dzia%C5%82a-ssanie-astra-f/#findComment-88409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczus Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Mi to wygląda nie na jazde na ssaniu tylko na lewe powietrze. Sprawdziłeś kolego szczelność?? Jeżeli jest nieszczelność, będziesz Miał źle dobraną mieszankę i będzie łapał wysokie obroty. Wyjmij świece i zobacz czy są okopcone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29219-za-d%C5%82ugo-dzia%C5%82a-ssanie-astra-f/#findComment-88345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Witam, dzięki za porady jak się coś dowiem to napisze pozdrawiam [ Dodano: Czw Kwi 01, 2010 19:32 ] witam byłem dzisiaj u znajomego i podłączył pod komputer ponieważ nie było żadnych błędów nic nie pokazało. silnik był rozgrzany więc wszystko było ok. poczekaliśmy aż wystygnie trochę. żadnych nieszczelności nie ma. sprawdzone przez kompa i mechanicznie. czujnik temperatury działa prawidłowo. czujnik powietrza też. po tym jak ostygł obrotu skoczyły do ok 1400 i tak sie trzymało. zostawiłem go na noc (wtedy całkiem wystygnie) i jutro odbiorę (będę dokładnie już wiedział co i jak). on podejrzewa, że może być uszkodzony sterownik komputera, bo wychodzi jakby miał tak zapisane. jeżeli to komputer to czy można na nowo wgrać jakieś inne oprogramowanie, czy jakiś inny sterownik załatwić. co wtedy można z tym zrobić [ Dodano: Czw Kwi 01, 2010 19:35 ] aaa zapomniałem jeszcze dodać, że silniczek krokowy też jest sprawny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29219-za-d%C5%82ugo-dzia%C5%82a-ssanie-astra-f/#findComment-88201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
