Gość tomalazg Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Potrzebuję przełożyć kierownice z poduszką o 2 ząbki. Trzeba odpiąć akumulator czy wystarczy bezpiecznik od poduszki, który to jest? Jak akumulator to po załączeniu trzeba wklepać kod radia, czy do czegoś jeszcze?. Czy jest jeszcze coś na co trzeba zwrócić uwagę? Zaira 2,0 DTI 2003 rok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29242-prze%C5%82o%C5%BCenie-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Trzeba odpiąć akumulator i odczekaj co najmniej minutę po odpięciu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29242-prze%C5%82o%C5%BCenie-kierownicy/#findComment-88361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 A tak wogóle to po co przekładasz kierownicę o dwa ząbki ?.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29242-prze%C5%82o%C5%BCenie-kierownicy/#findComment-88354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 kiery sie nie przekłada tylko ustawia zbieżnośc z kierą zablokowanoą i ma być ok.Jak przełożysz ząbki to może taśmie braknąc przy pełnych obrotach kiera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29242-prze%C5%82o%C5%BCenie-kierownicy/#findComment-88283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomalazg Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Mechanik wymieniał mi sworznie wahaczy i kierownica przekręciła się w prawa stronę . poprawił zbieżność która też lekko uciekła i kierownica jaszcze bardziej uciekła w prawą stronę. Może ktoś ma namiar na mechaniora we wrocku lub okolice wrocka który da sobie z tym radę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29242-prze%C5%82o%C5%BCenie-kierownicy/#findComment-88223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 zeusmobil, taśmy nie zabraknie gdyż kierownicą zrobisz około 1.5 obrotu w lewo lub prawo od pozycji na wprost a samą taśmą 2.5 obrotu w lewo i tyle samo w prawo. tomalazg, wpisz w Google : Ustawianie zbieżności Wrocław. Wyświetli kilka adresów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29242-prze%C5%82o%C5%BCenie-kierownicy/#findComment-88100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość H-Łajszczak Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Musisz poszukać innego mechanika ,po wymianie wachaczy i poprawnej regulacji zbieżności nie trzeba przestawiać kierownicy gdyż ona musi być prosto,,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29242-prze%C5%82o%C5%BCenie-kierownicy/#findComment-87517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Niedawno też miałem wymieniane drążki kierownicze i po wymianie, kierownica była obrócona o kilka stopni w lewo. Pojechałem aby mi to poprawili i faktycznie takie ustawienia są do wyregulowania na drążkach kierowniczych, a swoją drogą była to moja ostatnia wizyta w tym zakładzie, gdyż o takich rzeczach to "fachowcy" powinni" wiedzieć i tego pilnować. Niby kilka stopni w jedną czy drugą nie stanowi różnicy, ale jak była prosto to po wymianie drążków też ma być prosto. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29242-prze%C5%82o%C5%BCenie-kierownicy/#findComment-86559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
