Jakie kontrolki powinny się świecić?
Witam, niedawno kupiłem Asterke II 1.7 DTI z 2001r.
Jak wiadomo po włączeniu zapłonu zapala się wiele kontrolek, po czym gasną wszystkie oprócz... no własnie kiedyś u mnie oprócz 3 - teraz oprócz 4....
Po włączeniu silnika wszystkie gasną.
I teraz pytanie:
Jakie kontrolki powinny nie gasnąć po włączeniu zapłonu - ale dopiero po uruchomieniu silnika?
U mnie są to:
- Elektroniczne sterowanie, chłodzenie silnika
- Alternator
- Ciśnienie oleju
- Układ elektroniczny silnika, immobiliser
Ale kiedyś były to 3 kontrolki nie 4 - niestety nie pamiętam które, więc nie wiem która mi doszła. Wiec i nie wiem jak temu zaradzic
Jeśli moglibyście mi odpisać jak to wygląda u Was
Dzięki - pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/29244-jakie-kontrolki-powinny-si%C4%99-%C5%9Bwieci%C4%87/
Kolego to zostało już napisane na forum wystarczy poszukać . Jesli przed odpaleniem nie gaśnie
to znaczy że wystąpił błąd i został zapisany . Na forum jest opisany sposób jak sczytac błędy używając pedałów przyspieszenia i hamulca.
https://forum.opel24.com/topic/29244-jakie-kontrolki-powinny-si%C4%99-%C5%9Bwieci%C4%87/#findComment-88301
Gość zbyszek670
To prosimy do profilu.
To prawidłowe działanie kontrolek.Ewentualnie może się palić od hamulca ręcznego jak masz zaciągnięty.
https://forum.opel24.com/topic/29244-jakie-kontrolki-powinny-si%C4%99-%C5%9Bwieci%C4%87/#findComment-88300
Dzieki wielkie!
No to przynajmniej juz wiem w ktorym kierunku szukac.
Z tego co wyczytalem to moga byc swiece - musze je u siebie sprawdzic.
Rozumiem ze ten sposob
"jak sczytac błędy używając pedałów przyspieszenia i hamulca"
Oznacza - podjedz na stacje diagnostyczna z komputerem? :)
Jeszcze raz dzieki wielkie i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/29244-jakie-kontrolki-powinny-si%C4%99-%C5%9Bwieci%C4%87/#findComment-88292
wcisnij hamulec i gaz jednoczesnie i przekrec kluczykiem na "zaplon" po wcisnieciu pedałow i licz poszczególne migniecia kontrolek. 10 migniec oznacza 0. Daj znac co ci wyszlo.
https://forum.opel24.com/topic/29244-jakie-kontrolki-powinny-si%C4%99-%C5%9Bwieci%C4%87/#findComment-88279
Nawet nie przyszłoby mi do głowy żeby tak to zinterpretować :)
https://forum.opel24.com/topic/29244-jakie-kontrolki-powinny-si%C4%99-%C5%9Bwieci%C4%87/#findComment-88269
w takim razie moj kod to:
0370 "Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika A"
Co do interpretacji "metodą gazu i hamulca" to hyh no tak jakoś mi się to zrozumiało :lol:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic498824.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic557081.html#2875621
[ Dodano: Sro Mar 31, 2010 21:13 ]
Juz troche wiedze sobie uporzadkowalem.
Z tym ze pojawily mi sie inne pytania:
-Czy ten kod "wymrugany" przez check engine zgadza sie ze spisem kodow TECH 2 ze strony
http://tech2.pl/download.html
czy też może tamte numery kodów odnosza sie tylko do kodow uzyskanych na stacjach diagnostycznych / laptopach?
- Przy dłuższym potrzymaniu hamulca i gazu samochod pokazuje mi ten sam kod - czy to oznacza ze kod 0370 jest tym ktory jako ostatni mi sie pojawil i moze byc ich wiecej? - czy jest to jedyny błąd który mam obecnie "na stanie"
- Ok załóżmy ze jest to ten kod i czujnik prędkości obrotowej wału.
fakt ze po zapaleniu silnika check engine gaśnie, ale błąd jest ciągle błędem.
Wymiana czujnika to Jaki koszt? Można z tym troche pojezdzic czy pilna sprawa i jaknajszybciej cos z tym zrobic? Miał ktoś podobny błąd i sobie poradził?
dzieki za podpowiedzenie myku z hamulcem i gazem i wszelka inna pomoc.
pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/29244-jakie-kontrolki-powinny-si%C4%99-%C5%9Bwieci%C4%87/#findComment-88232
Nie lubisz szukać co? Błąd wystąpił i został zapisany dlatego check pali się przed odpaleniem jeśli gaśnie po odpaleniu i samochód rwie się do przodu to znaczy że aktualnie problem nie występuje. Jak zapali sie podczas jazdy to wtedy myśl o wymianie czujnika. Odłącz na chwilę akumulator to oszczędzisz 50 dych za skasowanie błędu.
https://forum.opel24.com/topic/29244-jakie-kontrolki-powinny-si%C4%99-%C5%9Bwieci%C4%87/#findComment-88116
