Gość krystian78
Witam
Właśnie zauważyłem, że w mojej merivie przepaliła się jedna z żarówek podświetlających zegary. Nie wiem, ile ich jest w środku (według mnie 2 szt.) - nie podświetla mi temperatury silnika i części obrotomierza.
Wiem, że już było o tym na forum, ale mam pytanie co dokładnie trzeba zrobić krok po kroku - co trzeba odkręcić, co odmocować itp., żeby wymienić żarówkę.
Ile może wziąć za to serwis? :)
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/29245-przepalone-o%C5%9Bwietelnie-licznika/
Żarówek w sumie jest chyba z 5.
By je wymienić musisz zdemontować osłonę kolumny kierownicy(śruba od dołu i zatrzaski), dolną część deski (nad pedałami, zaraz pod nią są nogi) później możesz odkręcić zegary, wyjąć je i obadać gdzie są żarówki. 2 śruby są zasłonięte przez te dolną część i chyba 3 są gdzieś u góry, nie wiem dokładnie bo u mnie nie ma :lol:
U mnie wszystkie śrubki to torxy w 2 albo 3 rozmiarach. Przy wymianie lepiej jest nie odłączać wskaźników, ktoś kiedyś pisał na forum, że odłączył i po ponownym wpięciu nie działały. Generalnie łatwa robota :P
https://forum.opel24.com/topic/29245-przepalone-o%C5%9Bwietelnie-licznika/#findComment-88212
Gość krystian78
Serdeczne dzięki za odpowiedź. Postaram się zaraz po świętach spróbować wymienić te żarówki (przy okazji zrobię kilka fotek - może w przyszłości się to komuś przyda :( )
Jeszcze raz Dzięki i Wesołych Świąt
https://forum.opel24.com/topic/29245-przepalone-o%C5%9Bwietelnie-licznika/#findComment-87989
  • 4 tygodnie później...
Podłączę się pod ten temat.
Właśnie dzisiaj wsiadłem do autka i nie wyświetla mi przebiegu ,reszta jest normalnie podświetlona tylko to nie działa.A raczej jak się bardzo mocno przypatrzysz to coś widzisz.
Czy to też żarówka czy może cały licznik padł?
Miał ktoś kiedyś coś podobnego?
https://forum.opel24.com/topic/29245-przepalone-o%C5%9Bwietelnie-licznika/#findComment-81711
