Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 witam co jakis czas zapala mi sie kontrolka z wykrzyknikiem w VA przewaznie przy skrecie w lewo ale nie zawsze wiecie moze co ona oznacza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2926-kontrolka-z-wykrzyknikiem-w-va/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Zbyt niski poziom płynu hamulcowego. Sprawdź poziom płynu, ew. podmień czujnik na inny, no chyba, że nie masz czujnika(to, że go nie ma, nie oznacza, że kontrolka nie zapala się po przekręceniu kluczyka), wtedy oznacza to, że gdzieś robi się zwarcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2926-kontrolka-z-wykrzyknikiem-w-va/#findComment-334050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 wlasnie problem jest w tym ze wszystkie plyny mam w normie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2926-kontrolka-z-wykrzyknikiem-w-va/#findComment-334041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 A klocki sprawdzałeś, bo to może kontrolka od zjechanych klocków.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2926-kontrolka-z-wykrzyknikiem-w-va/#findComment-333956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 koniec klockow ,urwany czujnik od klockow lub zasyfiony.Stary plyn hamulcowy .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2926-kontrolka-z-wykrzyknikiem-w-va/#findComment-333932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 klocki mam bez czujnikow a plyn jest nowy bo wymienialem uszczelnienia w zaciskach... a nie jest moze ta kontrolka jeszcze za cos odpowiedzialna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2926-kontrolka-z-wykrzyknikiem-w-va/#findComment-333850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Sprawdź czujnik w zbiorniczku płynu, no chyba, że go nie masz(nie w każdej wersji były) wtedy jest prawdopobieństwo, że po prostu styki się zwierają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2926-kontrolka-z-wykrzyknikiem-w-va/#findComment-333783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 A nie prościej sprawdzić czujnik od hamulca ręcznego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2926-kontrolka-z-wykrzyknikiem-w-va/#findComment-333757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 6. To jest kontrolka poziomu płynu hamulcowego 7. To jest kontrolka zaciągnietego ręcznego 17. To kontrolka zużycia klocków z przodu. To tak dla ścisłości. Jemu zapala się kontrolka z wykrzyknikiem, więc to nie jest kontrolka od ręcznego. Rysunki pochodzą ze strony www.bestiales.pl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2926-kontrolka-z-wykrzyknikiem-w-va/#findComment-333729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 Byłem pred chwilą zerknąć w swojej VA na kontrolki bo jakoś jej nie kojarzyłem. Na bank jest to kontrolka od układu hamulcowego, kontroli płynu hamulcowego i moze jeszcze czegoś innego. Nie wiem czy Ci to pomoze ale przepisze z mojej książki co jest napisane - niestety po niemiecku wiec najwyzej sobie przetłumaczysz. Jak znajomy kupił sobie VB w Polsce w salonie to z jego książki przepisałem sobie dwa słowa z opisu tej kontrolki i mam takie coś: "Układ hamulcowy, hydrauliczne uruchamianie sprzęgła". A w ksiązce po niemiecku mam takie coś: In Landern mit gesetzlich geforderter Brems-systemkontrolle und bei ABS. Bei Aufleuchten: Fahrt abbrechen. Brems-flussigkeitsstand zu niedrig. Hilfe einer autoririerten Opel Werkstatt in Anspruch nehmen. Zur Funktionsprufung leuchtet diese Kontrolleuchte zusammen mit der Kontroll-leuchte fur die Lichtmaschine. Z niemca jestem totalnie zielony więc nie mam pojęcia co tu jest nabazgrane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2926-kontrolka-z-wykrzyknikiem-w-va/#findComment-329360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
