Gość Matrix061 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 tak ja w temacie.mam silnik 2.0dtl 16v z 1998 roku i w zaworze egr jest taka mała dziurka ustawiona w stone chłodnicy i z niej cieknie olej.nie jest do dużo ale przez to są zanane przewody..czego jest to przyczyna?możę być to przyczyną spadku mocy?duzęgo spalania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29274-cieknie-z-ma%C5%82ej-dziurki-w-zaworze-egrmam-silnik-20dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość torgal Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 masz typowe objawy walniętej pompy vacum pozapychane przewody podciśnienia olejem i elektrozaworki pompa vacum do wymiany reszta do czyszczenia po tym zabiegu autko powinno być ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29274-cieknie-z-ma%C5%82ej-dziurki-w-zaworze-egrmam-silnik-20dtl/#findComment-87951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Matrix061 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 no ale żadnych odjawów innych nie ma?czy napewno jest to to pompa vacum?bo zapala be z problemu, nie szarpie ani nic więcej, jednynie to czuje jakby straciłą trochę mocy, ale to mozę przyzwyczajenie od jazdy..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29274-cieknie-z-ma%C5%82ej-dziurki-w-zaworze-egrmam-silnik-20dtl/#findComment-87928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość torgal Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 w przewodach podciśnieniowych nie powinno być żadnego oleju a tobie cieknie aż z egra to i pewnie elektrozaworki pełne oleju i dlatego auto taki muł poczytaj na forum o czyszczeniu elektrozawarków było to kiedyś pompa na 100% uszkodzona   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29274-cieknie-z-ma%C5%82ej-dziurki-w-zaworze-egrmam-silnik-20dtl/#findComment-87924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 masz typowe objawy walniętej pompy vacum pozapychane przewody podciśnienia olejem i elektrozaworki pompa vacum do wymiany reszta do czyszczenia po tym zabiegu autko powinno być okz tego co zrozumiałem to koledze cieknie olej z otworu odpowietrzającego (zaznaczyłem na fotce I), jeśli ten olej pochodzi z waku pompy to musiała by być pęknięta membrana w EGR. Przypuszczam że olej dostaje się do zaworu od strony kolektora dolotowego (zaznaczyłem na fotce II), uszczelnienie puściło a tam jest spore ciśnienie więc wypycha co się da.nie jest do dużo ale przez to są zanane przewody opisz dokładniej o które przewody ci chodziło, bo jeśli masz olej w układzie podciśnieniowym to kolega Torgal ma rację.http://yfrog.com/jyhadziij   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29274-cieknie-z-ma%C5%82ej-dziurki-w-zaworze-egrmam-silnik-20dtl/#findComment-87903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Matrix061 Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 ok sprawdze jak tylko to możliwe.ale czy ten wyciek moze spowodować zę straciła moc lub dużo paliwa bierze?co ma do tego pompa vacum?przecież gdyby ona była uszkodzona to bym to czuł w hamulcach?a jest ok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29274-cieknie-z-ma%C5%82ej-dziurki-w-zaworze-egrmam-silnik-20dtl/#findComment-87819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość torgal Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 tak ten wyciek ma wpływ na moc silnika bo zawór egr nie działa jak należy albo nie działa wcale i auto nie ma mocy zprawdź przewody podciśnienia jeżeli masz w nich olej to walnięta jest pompa jeżeli nie to zawór egr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29274-cieknie-z-ma%C5%82ej-dziurki-w-zaworze-egrmam-silnik-20dtl/#findComment-87802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
