Witam mam takie pytanie czy ktos zaobserwował w swojej omedze taki przypadek naj większa teperatura wydobywa sie z okolic obudowy przelacznika kierunkowsazów i skrzynki bezpieczników i srodkowa konsola Włożyłem termometr w szczeline to tem doszła do prawie 70stopni. jaka może być tego przyczyna
https://forum.opel24.com/topic/29306-wysoka-temperatura-wydobywajaca-sie-z-pod-deski-rozdzielczej/
no niby tak ale zeby taka temperatura niby nagrzewnica jest zamknieta izolowana pierwszy raz sie spotykam zeby tak sie deska rozgrzewała przecież to jest grozne dla elektryki i psuje działanie klimy z nawiewu zimne a z pod deski bucha gorące powietrze
https://forum.opel24.com/topic/29306-wysoka-temperatura-wydobywajaca-sie-z-pod-deski-rozdzielczej/#findComment-87715
obudowa kapletna bo podgladalem radio orginalne na kasety car 300 nic wiecej
a taka sugestja jak by zalozyl na waz dolotowy do nagrzewnicy zawor taki ja w polonezie odcinajacy doplyw wody czy to nie wplynie na dzialanie ukaladu chlodzenia zapowietrzanie czy cos podobnego bo jest to sytacja uciazliwa nawet ja sie wyciagnie kuczyk ze stacyjki to jest on goracy
https://forum.opel24.com/topic/29306-wysoka-temperatura-wydobywajaca-sie-z-pod-deski-rozdzielczej/#findComment-87674
Z tego co bym kojarzył to zamiast niego masz chyba zawór trójdrożny z tyłu za silnikiem
Dla testu odpal klimę na najniższą temp i wtedy chyba ciepły płyn nie idzie na nagrzewnicę
tak mi się coś kojarzy.
https://forum.opel24.com/topic/29306-wysoka-temperatura-wydobywajaca-sie-z-pod-deski-rozdzielczej/#findComment-87626
ale ja mam zwykla klime nie klimatronic ale przy odpalonej klimie przewody nagrzewnicy sa gorące powrót jak i zasilanie jest to dość uciążliwa sprawa z ta temperaturą
https://forum.opel24.com/topic/29306-wysoka-temperatura-wydobywajaca-sie-z-pod-deski-rozdzielczej/#findComment-87621
