Gość Anonymous Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Witam, mam pytanie. Zacisk tylnego hamulca ma dwie prowadnice w postaci metalowych trzpieni. Górna prowadnica zakończona jest gumową końcówką. Czy wiecie może, po co jest ta końcówka? Ostanio musiałem zdemontować zacisk i potem blokował się, bo nie mógł swobodnie chodzić po prowadnicy z powodu tej gumki. Bez tej końcówki wszystko działa sprawnie, ale mam wątpliwości, czy za chwilę coś się nie popsuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29309-prowadnice-zacisku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Witam. Gumka karbowana jest na obydwu prowadnicach i zabezpiecza je przed zabrudzeniem i wodą. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29309-prowadnice-zacisku/#findComment-87629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Raczej kolega nie pyta o te gumki (osłony). A te gumki co są na prowadnicach (w środku) są po to żeby zacisk nie pukał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29309-prowadnice-zacisku/#findComment-87623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Dzięki za odpowiedź. Tak, chodzi mi o te gumki w środku nie o takie osłony harmonijkowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29309-prowadnice-zacisku/#findComment-87608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Cześć! O ile dobrze pamiętam te gumki są na obu prowadnicach. Podczas demontażu nie zawsze "wychodzą". Sprawdź,czy przypadkiem nie założyłeś dwóch na jednej prowadnicy (posmaruj współpracujące części wazeliną lub smarem odpornym na wodę np.grafitowany). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29309-prowadnice-zacisku/#findComment-87514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Problem raczej w tym, że się lekko rozczapierzyły i zdjąłem je w ogóle. Nie wiecie, czy gdzieś można dostać same gumki? W Oplu za prowadnicę liczą 45 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29309-prowadnice-zacisku/#findComment-87397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Cześć! Sprawdź,czy przewód nadmiarowy paliwa (1,9 diesel) do Volkswagena nie jest tej samej średnicy (i jest olejoodporny)... W sumie ta tulejka tylko ustala trzpień prowadnicy w gnieździe zacisku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29309-prowadnice-zacisku/#findComment-87259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
