Gość pat_10 Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 mam w swojej Astrze G kombi, elektryczny szyberdach. Po odsunięciu na przedzie szyberdachu wstaje tak jakby owiewka, zauważyłem, że jest ona zardzewiała od zewnątrz. Bardzo proszę o odpowiedz czy można ją wymienić? czy ktoś wymienial juz ten element?? i jak nazywa się ta część czy jest ona zintegrowana z szyberdachem czy dokupię oddzielnie?? szukałem na Allegro ale niestety nie ma jej samej?? czy będę musiał kupić cały szyberdach??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29315-elektryczny-szyberdach-jak-wymieni%C4%87-owiewke/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość moby75 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 odegnij uszczelke przy owiewce i zobacz czy jest zespolona ,czy da sie ją z pod uszczelki wyciągnąc ,wiem ze można dokupić niefabryczne owiewki do szyberdachów i sa wciskane pod uszczelki własnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29315-elektryczny-szyberdach-jak-wymieni%C4%87-owiewke/#findComment-87053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość łukasz w Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 mam w swojej Astrze G kombi, elektryczny szyberdach. Po odsunięciu na przedzie szyberdachu wstaje tak jakby owiewka, zauważyłem, że jest ona zardzewiała od zewnątrz. Bardzo proszę o odpowiedz czy można ją wymienić? czy ktoś wymienial juz ten element?? i jak nazywa się ta część czy jest ona zintegrowana z szyberdachem czy dokupię oddzielnie?? szukałem na Allegro ale niestety nie ma jej samej?? czy będę musiał kupić cały szyberdach?? napisz jak Tobie poszło bo mam podobny problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29315-elektryczny-szyberdach-jak-wymieni%C4%87-owiewke/#findComment-84590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
