Gość szeryfmajonez Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Witam, mam problem ze swoją Astrą G 2.0DTL, problem jest tego typu, że jak zapale zimny silnik to wszystko chodzi ładnie pięknie, jak tylko silnik się zagrzeje to w okolicach lewego przedniego koła słychać stukot, stukot ustaje po wciśnięciu pedału sprzęgła, podczas jazdy słuchać taki dziwny szmery na biegu 1 i 2 potem już tego nie słychać, co może być tego przyczyną? Czy to będzie łożysko wyciskowe sprzęgła? Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29317-stukanie-z-okolic-silnika-20dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Mam dokładnie to samo i podobno to będzie te łozysko.Jeżdżę z tym juz ponad rok ale fakt jest taki że to przeszkadza i hałasuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29317-stukanie-z-okolic-silnika-20dtl/#findComment-87024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryfmajonez Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Jutro mam zamiar wybrać się do mechanika i zobaczę co stwierdzi i dam znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29317-stukanie-z-okolic-silnika-20dtl/#findComment-86874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 O ile to nie skrzynka z biegami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29317-stukanie-z-okolic-silnika-20dtl/#findComment-86006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 stukot ustaje po wciśnięciu pedału sprzęgła Pewnie łożysko oporowe sprzęgła. podczas jazdy słuchać taki dziwny szmery na biegu 1 i 2 Skrzynia potrafi wydawać takie dźwięki. mam zamiar wybrać się do mechanika To jest najlepsze rozwiązanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29317-stukanie-z-okolic-silnika-20dtl/#findComment-86000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 1OOProcent Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Kolego byłeś już może u mechanika? postawił diagnozę? (u mnie jest to samo w 2.0 DTi)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29317-stukanie-z-okolic-silnika-20dtl/#findComment-85125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryfmajonez Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 byłem u mechanika i stwierdził ze jest to łożysko dociskowe, z robocizna i z częściami powiedział mi 800zł i doradził mi że na moim miejscu on by z tym jeździł dlatego w najbliższym czasie nie planuje remontu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29317-stukanie-z-okolic-silnika-20dtl/#findComment-84930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
