kopci na czarno, slady oleju na przewodzie...
Gość astraelegance
Witam, astra 2.0 dti 2002 r, 150 tys km, moj problem polega na tym iz dzis auto zaczelo mi kopcic czarnym dymem nawet jak powoli wkrecam sie na 2 tys obrotow (kiedys puszczal tylko lekki dymek jak mialem 4 tys), zauwazylem lekkie slady oleju na przewodzie gumowym ktory idzie od tubriny do (chyba) chlodnicy. Mocy nie stracil, chodzi rowniutko problem jest taki : dymi na czarno jak lokomotywa, i sa slady oleju na tym gumowym przewodzie. Co to moze byc? Prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/29322-kopci-na-czarno-slady-oleju-na-przewodzie/
Gość Piotrusss1970
Wszystko wskazuje na turbinę, puszcza olej od smarowania który dostaje się do silnika i jest spalany. Jeśli olej pójdzie mocniej to możesz rozwalić silnik bo wejdzie na duże obroty i nie będziesz mógł go zgasić nawet jak wyłączysz zapłon.
https://forum.opel24.com/topic/29322-kopci-na-czarno-slady-oleju-na-przewodzie/#findComment-87665
Gość Piotrusss1970
To tylko taka moja sugestia, ale może tu znajdziesz jakąś odpowiedź http://forum.opel24.com/astra-g-20-dti-bierze-olej-spadek-mocy-olej-w-przewodach-vt46792.htm
https://forum.opel24.com/topic/29322-kopci-na-czarno-slady-oleju-na-przewodzie/#findComment-87659
Gość astraelegance
ok, prawie kazdy jak ma problemy z turbina to tez spada moc auta, u mnie natomiast tego nie ma,,, jest tylko dym i "zaśliźnięty" olej na tym szlaufie... a gdyby np ten szlauf byl pekniety to tez moze sie tak dziac?
https://forum.opel24.com/topic/29322-kopci-na-czarno-slady-oleju-na-przewodzie/#findComment-87657
A może,bo powietrze ucieka na bok,wtryski ładują dużo ropki,a do cylindrów wpada za mało powietrza,żeby to spalic.I w efekcie z wydechu leci czarny dym,t.j niespalona ropka.A jak spala olej to leci biały dym.
https://forum.opel24.com/topic/29322-kopci-na-czarno-slady-oleju-na-przewodzie/#findComment-87644
Niekoniecznie musi to być zaraz uszkodzona turbina. Objawy zużytej turbiny to spadek mocy i duże zużycie oleju i wtedy dymi na niebiesko. Jeżeli Czarny dym z wydechu pojawia się przy dużym obciążeniu i przy wysokich obrotach to dymienie jest dopuszczalne.
Jeżeli jednak nawet niewielkie dodanie gazu skutkuje kłębami dymu to świadczy o uszkodzeniu układu wtryskowego (mogą lać końcówki wtryskiwaczy), pompy wtryskowej lub może być uszkodzony układ recyrkulacji spalin (i tu bym szukał).
https://forum.opel24.com/topic/29322-kopci-na-czarno-slady-oleju-na-przewodzie/#findComment-87641
Gość astraelegance
odpalilem dzis auto i tak jak dodalem gazu byl czarny dym. nastepnie sprawdzilem ten szlauf ktory sliznie olejem i tam na tej rurce od turbiny byl troszke zsuniety ( 3mm). odkrecilem opaske dosunelem go i zakrecilem. odpalam i - dymu przy gazowaniu nie ma. czyzby to o to chodzilo?
https://forum.opel24.com/topic/29322-kopci-na-czarno-slady-oleju-na-przewodzie/#findComment-87587
jakbys mial benzyne to bys nie mial takich problemow, odp pompa, turbo, oraz mnostwo innych rzeczy taka jest ta wasza wyzszosc diesla nad benzyna, koszty,koszty,stres
https://forum.opel24.com/topic/29322-kopci-na-czarno-slady-oleju-na-przewodzie/#findComment-87526
