Gość Anonymous Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Witam. Pytanie dotyczy uszczelniania pomiędzy turbosprężarką a metalową rurą, czy tam powinna być jakaś uszczelka, a jeżeli tak to jaka (bo samo połączenie jest za pomocą obejmy) . Szczegółowo to widać na zdjęciu (żółty prostokąt). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29324-po%C5%82%C4%85czenie-turbospr%C4%99%C5%BCarka-rura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Witam.U mnie jest taki cienki oring na łączeniu rur pod obejmą.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29324-po%C5%82%C4%85czenie-turbospr%C4%99%C5%BCarka-rura/#findComment-87617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Witam prawie Świątecznie. Czy jest to "zwykły oring" czy może jakiś specjalny. Pytam tak dlatego, że nie wiem jaka tam jest temperatura. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29324-po%C5%82%C4%85czenie-turbospr%C4%99%C5%BCarka-rura/#findComment-87530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Besiek Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Nie wiem czy jest specjalny ale wczoraj kupiłem w ASO za 8,48 PLN. Cholernie drogo jak za oring, ale nie chciało mi się jechać 10 km do nie autoryzowanego sklepu z częściami a kwota nie była powalająca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29324-po%C5%82%C4%85czenie-turbospr%C4%99%C5%BCarka-rura/#findComment-87519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Jak dobrze pamiętam to średnica zewnętrzna 35mm gr.2mm. Ja zakupiłem oring w Agromie (Składnica Maszyn Rolniczych) koszt 1,50zł, powiem że często tam zaglądam bo takie rzeczy mam za przysłowiowe "grosze" np. symering do wybieraka skrzyni biegów w sklepie motoryzacyjnym 20zł w Agronie za identyczny 2.50 zł w ASO na pewno x2 lub 3 to co w sklepie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29324-po%C5%82%C4%85czenie-turbospr%C4%99%C5%BCarka-rura/#findComment-87475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
