Brak mocy, szarpie
Gość tomson071
Witam wszystkich
Jak widać jestem nowy na tym forum. Pisze do was dlatego ze już nie wiem co mam robić. Mam problem z moja astra f. Ona jest z 1992 roku 1,4 benzyna+gaz. Mam taki problem ze podczas jazdy strasznie szarpie a nawet przy mocniejszym wciśnięciu gazu strzela tak jakby spod silnika. Na początku myślałem ze to kable ale niestety kopułka palec i kabel zostały wymienione na nowe a problem pozostał. Potem myślałem ze to coś z mikserem ale niestety na benzynie robi to samo. Już nie mam pomysłów. Czy ktoś może się kiedyś spotkał z takim przypadkiem?Morze coś doradzić co mogę sprawdzić? Dodam jeszcze ze stal się bardzo slaby na gazie naprawdę niewielka górka to wyzwanie. Czekam niecierpliwie na odpowiedzi i pozdrawiam:)
Zmieniłem tytuł i poprawiłem literówkę/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/29330-brak-mocy-szarpie/
Sprawdź moduł pod cewką, cewkę...no i nie pamiętam czy coś o świecach pisałeś, też wymień najlepiej na nowe i kable wysokiego napięcia. A potem znowu zapytaj jak nie będzie poprawy.
https://forum.opel24.com/topic/29330-brak-mocy-szarpie/#findComment-87604
Gość tomson071
tzn jak sprawdzic ten modul pod cewka i sama cewke??Kable sa nowe swiece w miare tez. Nie wiem moze zle kombinuje ale moze to wlasnie nie jest problem z ukladem zaplonowym. Ze wzgledu na to ze po okolo 45 minutach jazdy wszystko wraca do normy tnz przestaje tak robic.
https://forum.opel24.com/topic/29330-brak-mocy-szarpie/#findComment-87567
Gość GmsMetallica
a silnik pracuje rowno na gazie i benzynie na zimnym i cieplym silniku ;)
jakiej generacji masz gaz :wesoly:
jaki model silnika :wesoly: bo nie wiem czy u ciebie jest opcja ustawienia kata zapolonu,
https://forum.opel24.com/topic/29330-brak-mocy-szarpie/#findComment-87561
Gość andrzej_m55
To są czyste objawy wilgoci przebicie
Kopułka, przewody, świece
A w miarę dobre to może być nie powiem co
wymień te świece i zobacz po ciemku czy nie skacze iskra przy kopułce, cewce, kablach
https://forum.opel24.com/topic/29330-brak-mocy-szarpie/#findComment-87559
Gość tomson071
Gaz tej pierwszej generacji tzn zalozony byl jakies 8 lat temu. Silnik to jest C16NZ. No dobra sprobuje wymienic te swiece bo tylko to pozostaje bo reszte mam wymieniona?A macie jakies spradzone swiece do instalacji LPG? Czy jedyny spodob sprawdzenia swiec to jest wymiana?
https://forum.opel24.com/topic/29330-brak-mocy-szarpie/#findComment-87550
Gość andrzej_m55
Ja mam u siegie zwykłe "iskry" i chodzi jak ta lala
tylko sprawdź po ciemku czy nie przeskakuje gdzieś iskra
Może być słabo widoczne i auto nie może przed tym sprawdzaniem jeździć bo nie będzie miało wilgoci
https://forum.opel24.com/topic/29330-brak-mocy-szarpie/#findComment-87524
