Gość tomson071 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Powiem tak ze przy przyspieszaniu to sie wydaje jakby on dostawal za mala dawke. A czujnik temperatury silnika ma jakis wplyw na dzialanie LPG?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29330-brak-mocy-szarpie/page/2/#findComment-87510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Powiem ci tak By auto dobrze pracowało na LPG musi pracować idealnie na benzynie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29330-brak-mocy-szarpie/page/2/#findComment-87492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bary251 Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 Witam ktoś gdzieś w jakimś poście też miał taki podobny problem i w sumie ja tez a mianowicie ktoś wspomniał problem wilgoci......... ja wyjąłem cały ten moduł sterujący (komputer) wypiłem te piny przedmuchałem kompresorem wpiłem a i wymieniłem jeszcze gumę co doprowadza powietrze od obudowa filtra powietrza a mono wtryskiem była bardzo skruszała i od spodu była spękana i dostawało się mnóstwo nie chcianego powietrza i problemik znikną umie ") i tez nie wiem czy ten komp się zresetował czy coś ale śmiga pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29330-brak-mocy-szarpie/page/2/#findComment-76122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adamm8877 Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 Witam. mam takie pytanie do was. Mam Problem ze swoją Astra gsi. posiada ona silnik 2.0 8V. W czasie jazdy obojętnie na jakim biegu , na benzynie czy na gazie , jadąc wolniej i wciskając gaz czuć takie szarpniecie nie wiem co jej dolega, miała powymieniane wszystkie świece, kable, aparat zapłonowy, filtry, silnik krokowy , była u gazownika, sondę i dalej to samo się odczuwa ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29330-brak-mocy-szarpie/page/2/#findComment-76117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
