Dla zwolenników zaślepiania EGR
Panowie, zaślepiać. Zdecydowanie zaślepiać.
Miałem problem z EGR, skakał, dusił się, strzelał...nie szło jechać normalnie.
Zaślepiłem EGR, bo tylko on mi pozostał ze wszystkiego co mogło być za to odpowiedzialne.
Autko moje do bardzo wolnych nie należało nigdy, ale teraz dostał takiego pier.......cia, że ja nie pamiętał, żeby kiedyś tak się zbierał :wesoly:
Gaz, benzyna, idzie pięknie.
Nie wiem czy to się jakoś odbije potem na silniku, ale co tam :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/29331-dla-zwolennik%C3%B3w-za%C5%9Blepiania-egr/
Gość andrzej_m55
, ale co tam
Raczej nie bo po prostu wszystko będzie szło w rurę
Przed przeróbkami też zaślepiłem i auto lepiej się zbierało
https://forum.opel24.com/topic/29331-dla-zwolennik%C3%B3w-za%C5%9Blepiania-egr/#findComment-87570
Gość zbyszek670
Jak każdy wcześniej lub później.To jest ta cala ekologia która kierowcom wychodzi bokiem.Jest jeszcze metoda wywalić cały ten EGR.Tak samo w silnikach diesla filtr DPF.Zakala.Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/29331-dla-zwolennik%C3%B3w-za%C5%9Blepiania-egr/#findComment-87560
Gość GmsMetallica
a jesli zaslepi sie ten EGR to czy auto nie bedzie jezdzilo w trybie awaryjnym - wyskacza bledy :wesoly:
pytam bo tez szykuje sie do tej operacji
https://forum.opel24.com/topic/29331-dla-zwolennik%C3%B3w-za%C5%9Blepiania-egr/#findComment-87557
Gość robertnet
max-ell, nie wiem co masz za silnik, bo w profilu masz astra G 125KM, ale te silniki nie miały EGR-a. wiec pewnie masz ten 116KM,
pewnie jakbyś wyczyścił (ew wymienił) stary to też by szedł dobrze :wesoly:
błędu zapewne nie powinno być.
https://forum.opel24.com/topic/29331-dla-zwolennik%C3%B3w-za%C5%9Blepiania-egr/#findComment-87548
Spoko nie odbije się. Jedynie na czym może się odbić to na środowisku, ale trzeba mieć nadzieję że ekolodzy przy okazji świąt wielkanocnych jaj Ci urwą :wesoly: .
Recyrkulację spalin wymyślono w celach ekologicznych. Spaliny są ponownie wprowadzane do komory spalania, tak więc jeżeli go zaślepisz to spaliny będą szły bezpośrednio do kolektora wydechowego a nie do ssącego.
https://forum.opel24.com/topic/29331-dla-zwolennik%C3%B3w-za%C5%9Blepiania-egr/#findComment-87547
Gość asterix27
Rozumiem że zaślepiłeś sprawny EGR ? W moim silniku jedynie co mogę zrobić to zaślepić sprawny EGR, ale tego jeszcze nie próbowałem. W tej chwili obecnej mam sprawny ale nie zaślepiony więc trudno mi ocenić czy będzie miał lepszego kopa jak go zaślepię. Jeżeli EGR odłączę zupełnie, lub jest niesprawny, nie ma szans na jazdę. Pali się chceck engine, silnik nie ma mocy i oczywiście błędy EGR. Zaślepienie niesprawnego też nic nie da, gdyż to badziewie będzie dawało sygnały do sterownika i nic z tego. Są ponoć emulatory EGR, może kiedyś to potestuję. Wtedy można wywalić zupełnie EGR a sterownik będzie dostawał informację tak jakby on był i działał poprawnie. Jeżeli ktoś się już bawił w coś takiego to bardzo jestem ciekawy czy to działa.
Nie można uogólniać i mówić żeby zaślepiać EGR we wszystkich silnikach, bo nie zawsze się da w prosty sposób http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
https://forum.opel24.com/topic/29331-dla-zwolennik%C3%B3w-za%C5%9Blepiania-egr/#findComment-87494
Gość robertnet
ok, widzę że jest różnica między serią X a serią Z silników jesli chodzi o EGR, bo w x-ach można jeździć po odłączeniu, np u mnie w x14xe odłączałem egr- co prawda zapalił się check, ale auto jeździło.
niestety w x18xe1 nie zdążyłem się pobawić z egr-em,
https://forum.opel24.com/topic/29331-dla-zwolennik%C3%B3w-za%C5%9Blepiania-egr/#findComment-87491
pewnie jakbyś wyczyścił (ew wymienił) stary to też by szedł dobrze ;)
No to przyjrzyj się dobrze profilowi :wesoly:
Masz tam wszystko, zaraz pod zdjęciem :wesoly:
[ Dodano: Sob Kwi 03, 2010 15:01 ]
EGR raczej miałem sprawny, chociaż podejrzewam, że już się przycinał trochę bo miałem momenty kiedy 'check' się zapalał. Wyczyściłem, zaślepiłem i jest OK. Żadnych lampek, żadnych oznak, zasuwa pięknie.
Ale z tego co czytałem jeśli zaślepiać uszkodzony to tylko w pozycji zamkniętej, jednak kontrolka dalej będzie świecić. Jak nie da się go uratować kupić nowy, zaślepić i w d...e z ekologią. I tak przecież nikt o to nie dba jak nie ma w tym interesu.
https://forum.opel24.com/topic/29331-dla-zwolennik%C3%B3w-za%C5%9Blepiania-egr/#findComment-87488
Gość robertnet
No to przyjrzyj się dobrze profilowi ;)
a mógłbyś przeczytać jeszcze raz to co napisałem w poprzednim poście?? tylko ze zrozumieniem http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
https://forum.opel24.com/topic/29331-dla-zwolennik%C3%B3w-za%C5%9Blepiania-egr/#findComment-87474
