Gość Darek 77 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Witam. Mam Astre 2.0 dtl 1999 r, mam taki problem z ogrzewaniem tzn. jak np. zostawie wieczorem pokretło na niebieskim(zimne) to rano,ale nie zawsze gdy dam na ciepłe to nie mam ogrzewania tylko lekko cieplejsze niż zimne.Dopiero jak ujade i tu jest różnie 5km lub cały dzien samo sie załączy(oczywiście cały czas kręce pokrętłem tam i z powrotem) klapka sie zamyka i odmyka sprawdzalem.Co to jest,czy to ten zawór,który tam jest żle działa ? o co biega? Przesunąłem.daro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29334-ogrzewanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Astre 2.0 dtl 1999 rTo do profilu.mam taki problem z ogrzewaniem tzn. jak np. zostawie wieczorem pokretło na niebieskim(zimne) to rano,ale nie zawsze gdy dam na ciepłe to nie mam ogrzewania tylko lekko cieplejsze niż zimne.To normalne zjawisko. Przecież ogrzewanie jest poprzez układ chłodzenia silnika.Jak ciecz się zagrzeje to tez będzie lecieć ciepło do kabinki.Pzdr. [ Dodano: Sob Kwi 03, 2010 09:51 ] mam taki problem z ogrzewaniemChyba ze masz ogrzewanie postojowe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29334-ogrzewanie/#findComment-87556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek 77 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Wiem oczywiście,że od razu nie ma ciepła .ale silnik robi się gorący 90st ,a w kabinie leci zimno,cos się zacina,Aco steruje tym otwieraniem zawora? przed nagrzewnicą ,to pokrętło?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29334-ogrzewanie/#findComment-87551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
