Gość Buick Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Witam. Czy ktoś się orientuje jakim olejem jest zalewana polska astra III z silnikiem z14xep? Syntetyk 5W30 czy półsyntetyk 10W40? W związku z tym, że polska to dziwny kraj pytam czy tak samo do astry II i równiez silnikiem z14xep lali ten sam olej co do III? Gdzie wogóle te silniki są produkowane i czy w miejscu produkcji silnika zalewają je olejem? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29335-olej-silnikowy-w-fabrycznie-nowej-polskiej-astrze-iii-14/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 jakim olejem jest zalewana polska astra III z silnikiem z14xep? Syntetyk 5W30 czy półsyntetyk 10W40? W związku z tym, że polska to dziwny kraj pytam czy tak samo do astry II i równiez silnikiem z14xep W obu modelach silniki w specyfikacji mają zalecany olej syntetyczny ACEA A3 5W40, więc taki zapewne leją.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29335-olej-silnikowy-w-fabrycznie-nowej-polskiej-astrze-iii-14/#findComment-87558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buick Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Dziĸęi, ale rozchodzi się o to jaki leją   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29335-olej-silnikowy-w-fabrycznie-nowej-polskiej-astrze-iii-14/#findComment-87513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 zapewne GM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29335-olej-silnikowy-w-fabrycznie-nowej-polskiej-astrze-iii-14/#findComment-87511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 zapewne GMWydawało mi się to tak logiczne że nawet tego nie napisałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29335-olej-silnikowy-w-fabrycznie-nowej-polskiej-astrze-iii-14/#findComment-87507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buick Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 No to, że GM to raczej wiadomo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29335-olej-silnikowy-w-fabrycznie-nowej-polskiej-astrze-iii-14/#findComment-87490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Wydawało mi się to tak logiczne że nawet tego nie napisałem http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/newblush.gif spoko mi też ale po tym pytaniu: Dziĸęi, ale rozchodzi się o to jaki leją No to, że GM to raczej wiadomo. no to o co ci chodzi ?? masz przecież napisane że GM, i syntetyczny???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29335-olej-silnikowy-w-fabrycznie-nowej-polskiej-astrze-iii-14/#findComment-87472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buick Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Odpowiedź brzmiała W obu modelach silniki w specyfikacji mają zalecany olej syntetyczny ACEA A3 5W40, więc taki zapewne leją.A mnie interesuje czy takowy napewno leją, bo przy przeglądzie gwarancyjnym bez problemu wlewają też półsyntetyk bo taki też można lać do tego silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29335-olej-silnikowy-w-fabrycznie-nowej-polskiej-astrze-iii-14/#findComment-87462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STYX Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Fabrycznie zalewany jest Olej producenta ELF brandowany potem w bańkach do kupienia jako OPEL OIL o charakterystyce lepkosciowej 5W30   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29335-olej-silnikowy-w-fabrycznie-nowej-polskiej-astrze-iii-14/#findComment-87195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 abrycznie zalewany jest Olej producenta ELF brandowany potem w bańkach do kupienia jako OPEL OIL o charakterystyce lepkosciowej 5W30Też słyszałem że do opakowań z logiem GM jest lany olej ELF, ale także słyszałem że MOBIL 1, ale także że jest to produkt niemieckiej rafinerii w Uetze o nazwie MOTOR GOLD.http://www.motorgold.de/mg/content/blogcategory/1/9/lang,de/ A tak na dobrą sprawę to cholera wie jaki olej jest w bańkach GM Chyba że STYX, masz informacje z pierwszej ręki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29335-olej-silnikowy-w-fabrycznie-nowej-polskiej-astrze-iii-14/#findComment-87179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
