Gość marcin 2614
Witam.Znów problem z corsą C 1,7DI.Podczas kręcenia kierownicą zwłaszcza na postoju od jakiegos czasu słychac dziwne stuki tak jakby metal tarł o metal.Czy ktoś mial już taki problem czytałem na forum że może to być kolumna kierownicza.
https://forum.opel24.com/topic/29336-dziwne-stuki-przy-skr%C4%99caniu/
Gość marcin 2614
Dobrze by było amortyzator mniejszy koszt niż kolumna.Tylko dziwne ze podczas jazdy i po dziurach niesłychac tylko przykreceniu taki trzask.Po świętach zajrze sciągne koła ustawie na klockach i będe słuchał.Jesli amortyzator powinna byc cisza a jesli kolumna to bedzie trzask.
[ Dodano: Nie Kwi 04, 2010 19:30 ]
Dobrze by było zeby był amortyzator zawsze mniejszy koszt niż kolumna i mniej roboty.
Po świętach zobacze ustawie auto na klockach sciągne koła i pokręce kierownicą.Jesli amortyzator powinna byc cisza a jesli kolumna to powinna sie odezwać tym trzaskiem.
https://forum.opel24.com/topic/29336-dziwne-stuki-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-87208
Gość marcin 2614
Już wszystko zrobione przyczyną trzasków była pęknięta sprężyna od strony kierowcy ułamała z 10 cm przy samej górze przez to niebyło wyczuwalne musiałem natym jezdzic z dobry tydzien nawet auto nie usiadło.Nowa w intercarsie 240zł.Kupiłem na szrocie za 100zł cały Mcperson inaczej niechcieli sprzedać.Ale amortyzator zamieniłem spowrotem na swój.
Jest ok podczas jazdy nie wyczuwam róznicy oznaczenia spreżyny tez te same niby też z corsy c 1,7Di.Niewiem tylko czy sie kąty ustawia po takiej robocie niby jedzie sie ok nic niesciąga niema tam w amortyzatorach fasolek ale minimalnie można przestawic na otworach.Ustawiłem tak jak jest na drugiej stronie.Powinno byc dobrze.Dzięki za pomoc dobrze ze to sprezyna anie kolumna lub maglownica.
https://forum.opel24.com/topic/29336-dziwne-stuki-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-86631
