Gość MQ Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Witam, wszystkich, jest to mój pierwszy post na forum, troche przykro, że pisany w takich okolicznosciach. Mianowicie dotknął mnie problem z odpaleniem samochodu. Krecic, kreci ale nie pali, przy przekreceniu stacyjki od razu zaczyna mi sie swieciec check engine swieci sie i gasie tak w odstepach 1/2 sekundowych cały czas w jednym tempie. Wczesniej mialem takie objawy, że w trakcie jazdy zapalał mi sie check i samochod jakby dusił się przy dodawaniu gazu po przejechaniu kilkudziesieciu metrów check gasnął i było już ok, no a wczoraj to padaka podjechałem samochodem zaparkowałem jak chcialem odpalic to tak jw. pisałem. Pozdrawiam i wesołych swiat. // Nadmienie jeszcze, że miganie check'a nie jest wywolane zwarcien pinów, zwyczajnie miga juz po przekreceniu stacyjki. Nie zwierałem jeszcze pinów aby zobaczyc jaki kod wybije, bo samochod stoi 8km dalej a dzisiaj juz nie chce nikogo fatygowac aby mnie z holował do domu. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29348-nie-chce-odpali%C4%87-ci%C4%85gle-migaj%C4%85cy-check/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość moby75 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 obstawiam walnietą przepływke ,lub przy silniku 1.6 jest to MAF sensor jesli sie nie myle bez zczytania błędów sie nie obędzie ,możesz je zczytać sam metoda na spinacz tu masz porade: http://www.vectraklub.pl/index.php/advices/pokaz/52 oraz kody usterek: http://www.vectraklub.pl/index.php/advices/pokaz/95   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29348-nie-chce-odpali%C4%87-ci%C4%85gle-migaj%C4%85cy-check/#findComment-87057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubczyk Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Witaj kolego ! Mam taki sam problem jak Ty. A raczej miałem. Również samochodu nie mogłem odpalić. Było to spodowane, włożeniem do stacyjki oryginalnego kluczyka (który pożyczyłem od kolegi) i immo w nim blokował pompę, dlatego nie kręciło. Weź zapasowy kluczyk i sprawdź. Co do jazdy podjedź z tym do elektryka niech podłączy pod komputer, powód może być różny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29348-nie-chce-odpali%C4%87-ci%C4%85gle-migaj%C4%85cy-check/#findComment-53302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamcio19 Opublikowano 1 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2010 u mnie po odczekaniu 20 min, sytuacja wróciła do normy (czyt. odpalił). Z błędów wyczytałem 13x (kilka ich bylo) - sonda lambda, ale jak do tej pory jeździ:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29348-nie-chce-odpali%C4%87-ci%C4%85gle-migaj%C4%85cy-check/#findComment-35263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
