Opel Astra F 1.4 wskaznik temperatury nie działa cały czas jest na zero tak jak by wogole sie mi nie nagrzewał co moze byc przyczyna zaczeło sie tak dziac po zimie
https://forum.opel24.com/topic/29351-opel-astra-f-14-wskaznik-temperatury-nie-dzia%C5%82a/
Możliwe, że termostat padł.
Nawet gdyby zaciął się w pozycji otwartej to wskaźnik i tak powinien się wychylać.
Myślę, że chodzi o brak połączenia między czujnikiem a wsuwką lub uszkodzony czujnik.
https://forum.opel24.com/topic/29351-opel-astra-f-14-wskaznik-temperatury-nie-dzia%C5%82a/#findComment-87345
termostat choćby uszkodzony to i tak by coś pokazywał licznik ( tak jak kolega wyżej napisał)
dla jasnosci to czujnik na zegar masz umieszczony w kolektorze ssacym
ale nie wiem czy masz 1 pinowy czy 2
tak czy siak sam czujnik możesz sprawdzić za pomocą omomierza(multimetru)
daro kiedys podawal w moim temacie wartosci dla takiego z 1 pinem i na forum sa tez dla takiego z 2 pinami
kontrola przewodu czujnika polega na zwarcie go z masa i wtedy wskazowka poleci w gore jesli przewod dziala
tak mi kiedys napisal Daro i wszystko to dobre rady:D
https://forum.opel24.com/topic/29351-opel-astra-f-14-wskaznik-temperatury-nie-dzia%C5%82a/#findComment-87319
w kolektorze ssacym tak a powiecie mi dkładnie w którym to miejscu jest?? a jeszce przed tyg było tak ze jak sie zatrzymywałem to leciutko powyzej zera stawała strzałka a jak ruszałem to zero znowu
https://forum.opel24.com/topic/29351-opel-astra-f-14-wskaznik-temperatury-nie-dzia%C5%82a/#findComment-87209
dzięki bardzo byłem sprawdziłem był styk odłączony podłączyłem go przejechałem się i mi pokazuje temperaturę nagrzewa mi do 90stopni i reguluje sam sobie jeszcze raz dzieki
https://forum.opel24.com/topic/29351-opel-astra-f-14-wskaznik-temperatury-nie-dzia%C5%82a/#findComment-87138
