silnik po remoncie nie pali na jednym cylindzrze pomóżcie
mam taki problem cali nie pali na jednym cylindzrze jak jest zimny silnik potem jak sie rozgrzeje zaczyna normalnie pracowac .została zrobiona głowica nowe tłoki pierścienie wszyskie uszczelki rozrzad świece przewody palec rozdzielacza kopułka . mierzone było ciśnienie na ciepłym silniku pokazuje po 13 barów na cylindrze .na zimnym silniku po odpaleniu strzela w rure nie równo pracuje ja wykręciłem świece po uprzednim odpaleniu świece była zalana iskra jest a silnik na 150 km to jest mógł nie mam pojęcia co z tym zrobić rozrzad w porządku macie morze jakieś sugestie co morze być nie tak
poprawiłem błędy ortograficzne, robertnet
https://forum.opel24.com/topic/29368-silnik-po-remoncie-nie-pali-na-jednym-cylindzrze-pom%C3%B3%C5%BCcie/
Gość andrzej_m55
Witam
Kolego ja bym sprawdził czy wtryski nie leją
Nie pamiętam ale jeśli masz map sensor to bym sprawdził wężyk podciśnieniowy i wtyczkę
Strzela powiadasz? Widocznie na tym cylindrze nie spala mieszanki i ona idzie w wydech i tam strzela. W nie odpowiednim czasie jest podawana iskra , bądź nie ma jej wcale. Najprostsze rozwiązania są czasem najtrudniejsze do odgadnięcia. Pierwsze co polecam sprawdzić kabel WN który idzie na ten cylider , potem samą świece, no i podłączenie kabli do kopułki , czy są w odpowiedniej kolejności.
