Gość tomass Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Witam! Mam problem i muszę przyznać, że jestem dosyć bezsilny. Moja Astra 1.6 16V 2002 gaśnie na wolnych obrotach przy dojeżdżaniu do skrzyżowania, po wciśnięciu sprzęgła. Dzieje się to bardzo sporadycznie (czasami nawet co 100 km) i zaraz po zgaśnięciu silnika mogę go uruchomić i wszystko jest w porządku. Objawowi temu nie towarzyszą żadne inne nieprawidłowości. Jedynym błędem wykazanym przez komputer był "brak sygnału do czujnika prędkości własnej pojazdu". Ostatnio odwiedziłem elektryka i okazało się, że zarówno czujnik prędkości, jak i instalacja czujnika są OK. Powiedział, że był problem z główną masą i że to mogło być powodem. Jak się niestety okazało problem wystąpił ponownie. Byłem już w serwisie Opla. Nic nie wykazało. Mówili, ze to pewnie elektryka. Aha wydaje mi się, że częściej gaśnie jak zatrzymuje się stojąc na górce, np. na światłach jadąc z góry. Czy ktoś mógłby mi poradzić co może być powodem tej nieprawidłowości? Z góry dziękuję. Poprawiłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29377-astra-16-16v-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Witam tomass, Podobny problem już był kilku krotnie poruszany na Forum, wystarczy przejrzeć wcześniejsze tematy. W związku z czym wygaszam za 7 dni. Astra 1.6 16V Wpisz te informacje do profilu.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29377-astra-16-16v-ga%C5%9Bnie/#findComment-87129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daniel7606 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Też miałem kiedys taki problem-auto rozbujane do 100 , sprzegło przed skrzyżowaniem i auto wyłączyło się - zero błędów - powód EGR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29377-astra-16-16v-ga%C5%9Bnie/#findComment-87050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
