Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 witam. jestem posiadaczem astry g 1.4 16v z 2000r.mam problem otoz po wymianie uszczelki pod glowica (byla planowana) oraz calego rozrzadu z rolkami i napinaczem,paska klinowego oraz pompy wody samochod nie ma mocy i chodzi prawie jak diesel.przeed wymiana chodzil bardzo dobrze zbieral sie szybko i nie bylo z niczym problemow.mimo ze bral bardzo duzo plynu chlodniczego 1.5l na sto km. mechanik powiedzial mi ze wszystko sie powinno ulozyc. :?czy mogl cos przeoczyc.pojezdze jeszcze pare dni i jak nie przejdzie to kazal mi przyjechac.pomozcie co to moze byc i co robic.z gory dziekuje Adam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29381-uszczelka-pod-glowica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Widocznie dał ciała przy montażu po wymianie rozrządu nie powinieneś czuć różnicy na gorsze tym bardziej po wymianie uszczelki jeśli tamta padła Coś nie tak poskładał albo przeoczył - nie będę wróżył że może to rozrząd jest nie tak przenoszę do działu Astry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29381-uszczelka-pod-glowica/#findComment-87128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 dzieki mowil mi ze rozrzad 2 razy sprawdzal dla pewnosci a czesci sam kupowalem w sklepie opla.poczekam moze beda jakies inne sugestie na ten temat ale jeszcze raz dzieki za odp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29381-uszczelka-pod-glowica/#findComment-87125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 skoro chodzi jak diesel to coś nie tak., stawiałbym na rozrząd ale skoro sprawdzany. mi mechanik kilka lat temu wymieniał uszczelkę pod głow. i planował głow. w x14xe, i po wymianie jak robiłem pierwsza próbę jazdy to był minimalnie słabszy, ale szybko doszedł do siebie, ale nie było mowy o jakichś stukach, itp- inaczej bym auta nie odebrał. masz jakies błedy?? może masz jakiegoś innego mechanika co by sprawdził to?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29381-uszczelka-pod-glowica/#findComment-87116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Może źle splanowana głowica???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29381-uszczelka-pod-glowica/#findComment-86804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczus Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 albo rozrząd źle ustawiony, albo faktycznie źle splanowana głowica, albo przeciągnięte śruby od głowicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29381-uszczelka-pod-glowica/#findComment-86541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pyciu Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Tak jak pisał DAROMV6 mechanik dał ciała, nie powinieneś czuć żadnej różnicy, weź od gościa rachunek za robotę i leć do innego na sprawdzenie roboty a tamtemu złuż reklamację   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29381-uszczelka-pod-glowica/#findComment-86508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 sprawdz cisnieniew cylindrach może przestawionypasek rozrządu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29381-uszczelka-pod-glowica/#findComment-86497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 dziekuje wszystkim za rady i opinie.wszystko wrocilo do normy po przejechaniu ok 200 km.teraz silnik chodzi bez zarzutu i moc tez wrocila do normy nawet mam odczucie jakby szybciej wchodzil na obroty i byl silniejszy pozostaje mi tylko obserwowac poziom plynu przez pare dni i zapomniec o sprawie jeszcze raz dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29381-uszczelka-pod-glowica/#findComment-85994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość UBOOT Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 pozostaje mi tylko obserwowac poziom plynu przez pare dni i zapomniec o sprawie jeszcze raz dzieki podepnę się pod temat: u mnie po wymianie uszczelki zauważyłem znikający płyn > . Troszkę się martwię co jest, może jakieś sugestie lub porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29381-uszczelka-pod-glowica/#findComment-85670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
