Witam.
Chodzi mi o przycisk z napisem MAX obok włącznika klimatyzacji?
Podejrzewam, że służy do włączania wewnętrznej cyrkulacji powietrza :lol:
Może ktoś wie jak to działa? Czy to jest jakaś elektryczna przepustnica?
Problem jest w tym, że u mnie tylko błyśnie światełko podczas włączenia i dalej nic,
podświetlenie się nie pali.
Jak sprawdzić czy to działa?
https://forum.opel24.com/topic/29387-przycisk-kt%C3%B3ry-znajduje-si%C4%99-obok-w%C5%82%C4%85cznika-klimatyzacji/
Dobrze podejrzewasz :lol:
Problem jest w tym, że u mnie tylko błyśnie światełko podczas włączenia i dalej nic, podświetlenie się nie pali.
Jeżeli nawiew masz ustawiony na szybę przednią
to nie włączysz obiegu wewnętrznego.
Musisz rozebrać schowek pasażera pod nim znajduje się silniczek, może zawiesiła się klapka od sterowania.
Dzięki.
Okazało się, że miałem włączony nawiew na szybę. W innych pozycjach nie próbowałem :oops: .
Wszystko jest OK. Dzięki :roll:
