Gość rastafaragoth
Witam. Kilka dni temu kupiłem Omegę z 96r. 2.0 16V Ecotec automat z gazem. I okazało się ze ma kilka problemów:( Po pierwsze ciągle świeci się kontrolka Check na komputerze, po drugie jak jadę i otworze okna, to zaczyna mi śmierdzieć spalinami i tak samo po skończonej jeździe śmierdzi. Co więcej w sumie ciężko odpala, długo czasem trzeba kręcić i ostatnia sprawa to, ze gazu na trasie spaliła mi 16l na 100km przy bardzo spokojnej jeździe 80-90km/h wiec na stacji prawie zawalu dostałem. Nie wiem czy te usterki są wina jednej sprawy dlatego opisałem je wszystkie. Proszę o pomoc i z góry dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/29392-%C5%9Bmierdzi-spalinami-i-du%C5%BCo-pali/
Gość andrzej_m55
Odczytać błędy i za pewne będziesz miał odpowiedź na spalanie i odpalanie
To zdaje mi się samo przez się mówi że jest nieszczelny układ wydechowy
https://forum.opel24.com/topic/29392-%C5%9Bmierdzi-spalinami-i-du%C5%BCo-pali/#findComment-86975
Gość rastafaragoth
Jeszcze jedna sprawa, a mianowicie jak ustawiam ogrzewanie na maksa, to daję ciepłe powietrze ale nie takie jak powinno, myślę, że w zimie nie dało by rady jechać bez kurtki:)
https://forum.opel24.com/topic/29392-%C5%9Bmierdzi-spalinami-i-du%C5%BCo-pali/#findComment-86974
Gość rastafaragoth
Z smrodem spalin i duzym spalaniem juz sobie poradzilem a mianowicie wyregulowanie gazu:) Zalewało mi silnik i regulacja wszystko naprawila z 16 litrow na trasie zszedl do 10:)a pompy wody poszukam i sprawdze. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/29392-%C5%9Bmierdzi-spalinami-i-du%C5%BCo-pali/#findComment-86572
