Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Chciałbym się dowiedzieś jak w Vectrze B 2000r. 1.8 dostać się do świec ? Wymienie je samodzielnie czy lepiej do mechanika ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29399-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Witam Powinieneś dać radę sam wymienić, a jakie świece to już jest na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29399-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe/#findComment-86863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 powiedz przynajmniej jaki model silnika ?? jeżeli 16v to o ile się nie mylę świece znajdują się pod plastikową osłonką znajdującą się na środku silnika , do wymiany będziesz potrzebował jedynie klucza do świec 16mm (długiego) i imbusów/torx-ów do odkręcenia dwóch śrubek od osłonki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29399-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe/#findComment-85391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 powiedz przynajmniej jaki model silnika ?? jeżeli 16v wszystkie 1,8 w VB sa 16 zaworowe od x18xe po z18xeroznica moze byc w dostarczaniu napiecia albo sa kable albo listwa po zdjeciu pokrywy gornej bedzie wiadomo co jest ja obstawiam listwe (rocznik 2000) silnik y18xe ale moze byc to silnik x18xe1 a tam sa kable wiec nie pozostaje nic innego jak zakasac rekawy i do roboty nie ma roznicy czy kable czy cewka robota dla wprawnych rak wiedzacych jak krecic srubokretem na kilka minut   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29399-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe/#findComment-85390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
